社区活动 技术论坛 自动测量长圆柱体
自动测量长圆柱体
2011-03-10 13:53 97 0 10
请教一下怎样在三坐标测量机上实现自动测量长圆柱体,我用的三坐标测针较短,没有加长杆。谢谢。声明一,我是新手。
2011-03-10 13:53
1)、可以将圆柱体横着放置,用两个角度的测针测量,但是这样会存在一定的误差 2)、还是将圆柱体横放用角度A0B0,测量圆柱体最上面的一条母线和两边象限点(每个截面三个点,多测量几层)就可以了
2011-03-10 18:13
学学 两边象限点(每层三个点)不是很明白您的意思?请明示!
2011-03-10 19:00
用星形测针,就可以了。
2011-03-10 19:49
如果是外圆柱。同意2楼观点。象限点就是你能测量的范围最大点。再就是每层截面圆要尽量多踩点。 如果是内圆柱,只能采取其中1的方法。 星形测针据我的经验,其测针间的误差要大于用短测针两个角度测量。
2011-03-11 09:51
谢谢各位同仁的回答。顺便补充一下,我用的三坐标的型号是:测座PROBE-TESTSAR,测针TIP3BY21MM,测量要求是将圆柱体从3个角度测量:竖直、水平和倾斜,在每种方式下测量10个圆截面,每个圆截面(360度)上均匀测量16个点。
2011-03-12 12:09
谢谢你的回答。补充一下,我用的三坐标的型号是:测座PROBE-TESTSAR,测针TIP3BY21MM,测量要求是将圆柱体从3个角度测量:竖直、水平和倾斜,在每种方式下测量10个圆截面,每个圆截面(360度)上均匀测量16个点。 你说用两个角度的测针去测量,意思是在每种方式下分两次去测吗?我用的测针有一个角度是手动调整的。
2011-03-12 12:15
[quote] 原帖由 [b]dongqinglin[/b] 于 2011-3-12 12:15:00 发表 谢谢你的回答。补充一下,我用的三坐标的型号是:测座PROBE-TESASTAR,测针TIP3BY21MM,测量要求是将圆柱体从3个角度测量:竖直、水平和倾斜,在每种方式下测量10个圆截面,每个圆截面(360度)上均匀测量16个点。 你说用两个角度的测针去测量,意思是在每种方式下分两次去测吗?我用的测针有一个角度是手动调整的。 [/quote]
2011-03-12 15:55
不好意思。我的三坐标型号是测座PROBE_TESASTAR
2011-03-12 15:57
要是这样的话你用加长杆加盘形测针进行测量吧。 (前提是要考虑装夹。)
2011-03-22 09:18
