社区活动 技术论坛 圆柱的触测点如何构成单个圆?
圆柱的触测点如何构成单个圆?
2011-03-04 21:05 125 0 15
直接生成一个圆柱,但现在想知道该圆柱各层圆的情况,如何做才能用圆柱的触测点直接生成单个圆?
所有回贴(15)
2011-03-04 21:05
好像是编辑点模式,然后构造,具体请高手解答。
2011-03-04 23:12
郭涛
如果想知道柱体的单层圆情况,在自动特征组选择圆特征在打开的对话框输入相应参数,即可得到单个圆。
2011-03-07 22:20
没用过这个功能,楼上能不能讲的详细点?
2011-03-08 13:40
可不可以说的在具体点呀。
2011-03-08 21:48
菜單欄右鍵-->快速啟動,強制生成的元素為圓:)
2011-03-10 10:09
晕得很,以下是不是你要的效果? --------------------------------------------------------- CYL1 =特征/接触/圆柱,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<93.5,80.5,0>,<0,0,1>,15,35 实际值/<93.5,80.5,0>,<0,0,1>,15,35 目标值/<93.5,80.5,0>,<0,0,1> 起始角=0,终止角=360 方向=CCW 角矢量=<1,0,0> 显示高级测量选项=否 显示相关参数=否 CIR1 =特征/圆,直角坐标,外,最小二乘方,否 理论值/<93.5,80.5,-35>,<0,0,1>,15 实际值/<93.5,80.5,-35>,<0,0,1>,15 构造/圆,BF,CYL1.HIT[1],CYL1.HIT[2],CYL1.HIT[3],, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,UPR=0 CIR2 =特征/圆,直角坐标,外,最小二乘方,否 理论值/<93.5,80.5,-17.5>,<0,0,1>,15 实际值/<93.5,80.5,-17.5>,<0,0,1>,15 构造/圆,BF,CYL1.HIT[4],CYL1.HIT[5],CYL1.HIT[6],, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,UPR=0 CIR3 =特征/圆,直角坐标,外,最小二乘方,否 理论值/<93.5,80.5,0>,<0,0,1>,15 实际值/<93.5,80.5,0>,<0,0,1>,15 构造/圆,BF,CYL1.HIT[7],CYL1.HIT[8],CYL1.HIT[9],, 局外层_移除/关,3 过滤器/关,UPR=0 -------------------------------------------------------- 这么简单的问题,多泡泡本坛就可以学到呀! [attachimg]1519[/attachimg]
2011-03-10 10:58
晕,是手动输入的吗?
2011-03-10 11:53
没用过这个功能,期待高手解答
2011-03-10 18:15
具体怎么做的呀?谢谢指教!我的是pcdmic cad++ 3.7版本的。
2011-03-10 18:49
