社区活动 技术论坛 多次测量同一个件,测量结果为何不同?
多次测量同一个件,测量结果为何不同?
2011-03-04 17:55 173 0 10
同一个件,测量多次,为何结果不同?误差能相差0.08㎜,是否受外界干扰,还是三坐标精度达不到了
2011-03-04 17:55
1.首先确认你测量时工件有没有移动,就是工件装夹牢不牢靠 2.在测量时你用的是手动测量还是自动测量 3.工件有没有恒温 4.尽量保证测量环境一致,包括环境温度等 5.测头校验结果如何,是不是用的同一个测针角度 6.评价方法是否一致 如果你想验证时不是机器有问题,可以测量一个量块,看看是否还有误差,然后再找其他的问题。
2011-03-04 18:36
请上图,并讲一下你是怎么测的?
2011-03-04 19:09
是用机器自动测量的吗 ? 打标准量块看看
2011-03-04 23:15
嗯,用量块最准。 或者是,开始测量过程中的温度变化,装夹,都有可能影响。
2011-03-07 11:34
光是温度变化,0.08MM也够大的,应该是测量过程中工件松动,位置发生了变化
2011-03-07 17:09
两次测量之间有误差也是正常的,三坐标本身就会有重复性误差,跟你被测零件的表面质量也有关系,如果感觉0.08mm的误差太大了,你可以测量标准球,看看是不是机器本身的误差。
2011-03-09 08:53
相差0.08MM有點大,估計是量測方法有問題,或者裝夾方式有問題
2011-03-09 09:36
这个问题是多方面因素造成,但误差有0.08MM一般不可能由机器硬件造成,除了2F所说还有就是检查程序建立坐标系的基准是否有问题,1个由短小基准建立的坐标系评价出来的结果是不可信的,重复误差也大。
2011-03-16 13:07
请具体说明你的测量方法和测量工件及测量过程!
2011-03-16 20:08
