社区活动 技术论坛 请教一个赋值问题,很纠结
请教一个赋值问题,很纠结
2011-02-23 15:40 109 0 14
看以下程序: ------------------------------------------------------ 点1 =特征/接触/矢量点,直角坐标 理论值/<39.688,78.662,14.224>,<0.170838,-0.1945877,0.9658934> 实际值/<39.688,78.662,14.224>,<0.170838,-0.1945877,0.9658934> 目标值/<39.688,78.662,14.224>,<0.170838,-0.1945877,0.9658934> 显示高级测量选项=否 显示相关参数=否 赋值/V1 = "点" 赋值/V2 = 1 赋值/V3 = ".TZ" 赋值/V4 = V1+V2+V3 赋值/V5 = 点1.TZ -------------------------------------------------------------------------------- 程序中,为什么赋值V4不行呢?而V5就等于14.224 求高人解答!谢谢!!!
所有回贴(14)
2011-02-23 15:40
我试了一下,好像不行。赋值/V5 = V4只是把V4所对应保存的字符串值放了进去,无法找到对应的 点1.TZ变量值。 求高人解答
2011-02-23 17:17
赋值/V1 =1 赋值/V2 = "点"+v1.z 或 赋值/V1 = "点"+1.Z
2011-02-23 20:53
".TZ" 被用做为字符串了 结果显示的为 点1.TZ ,
2011-02-23 20:55
楼上的有没有[color=red]真正在软件里面试过[/color]你这两种表示方法呢? 用第一种方法:赋值/V1 = 1 赋值/V2 = "点"+V1.TZ 结果把鼠标放在“ "点"+V1.TZ”上面,后面结果显示“[color=red] "点"+V1.TZ=点0[/color]” 用第二种方法: 赋值/V2 = "点"+1.TZ 结果把鼠标放在“ "点"+1.TZ”上面,后面结果显示“[color=red] "点"+1.TZ=""[/color]” 求解答! [color=red]注意:我要求的最终结果要等于14.224,谢谢![/color] [color=#ff0000]-------------------------------------------------------------------------------[/color] [color=#ff0000]另请注意:[/color] [color=blue]在pcdmis里面,不要以为逻辑对了,结果就对了喔!!![/color] 比如: IF/END IF中,你插入一条转测尖的命令看看,不管条件为真或为假,pcdmis都执行转测尖动作,这一点与计算机语言逻辑完全不符,不知道开发者是怎样的思路,很纠结!
2011-02-24 08:06
gengzhengxia 赋值/V1 =1 赋值/V2 = "点"+v1 赋值/V3 = v2.Z
2011-02-24 09:19
[quote] 原帖由 [b]wskmnm[/b] 于 2011-2-24 9:19:00 发表 gengzhengxia 赋值/V1 =1 赋值/V2 = "点"+v1 赋值/V3 = v2.Z [/quote]嗯,这样就可以了,谢谢
2011-02-24 09:32
果然有高手!
2011-02-24 09:57
IF/END IF中,你插入一条转测尖的命令看看,不管条件为真或为假,pcdmis都执行转测尖动作,这一点与计算机语言逻辑完全不符,不知道开发者是怎样的思路,很纠结! ~~这个我试了下,好用啊
2011-02-24 10:59
哦?你的可以吗?为什么我的不可以呢?我的不管if条件为真或为假,都执行转测尖命令呀 不知道是不是盗版系统问题哦:-| ,我再到一台正版系统的机器上面看看。
2011-02-24 11:04
