社区活动 技术论坛 PC-DMIS能否导入带三维标注的CATIA零件图
2011-02-23 10:27 127 0 8
现阶段企业准备运用CATIA进行无纸化生产,所有尺寸及形位公差信息都标注在三维CAD模型上,设计部门向生产部门,质检部门直接发布三维模型,不再发布二维图纸,请问PC_DMIS直接导入CATIA零件,上面的三维标注能够保存下来,不丢失吗?那位大侠给解释一下!谢谢了!
2011-02-23 10:27
三维CAD模型上的三维标注能够保存下来, 但我们测量时,要根据图纸的基准在CAD模型上建立坐标后利用迭代法拟和, 所以拿到数模后先要根据图纸要求进行坐标的转换,然后才能导入进行测量.
2011-02-23 13:22
[url]http://www.fliqz.com/aspx/permalinkblank.aspx?at=954fad4d-df69-4d5a-a2b0-283f3914dcad&a=021250c0-5a6d-4df1-b006-3b749ad1d440[/url] 有一个比较有意思的录象,关于PC-DMIS Planner,应该会对你的问题提供帮助
2011-02-23 13:39
看了4,5遍,大致明白了.這個PC-DMIS Planner很好,很強大.:) :) PC-DMIS Planner跟脫機編程目的是一樣一樣的.....
2011-02-23 15:33
三维模型上会标出形位公差评定需要的基准面,测量时只需要测量这些面,并列为基准是吧?
2011-02-23 15:34
还有一问题,不直接导入CATIA格式零件,采用igs或step格式公差标注能够保存下来吗?
2011-02-23 15:42
PC-DMIS PLANNER基于GD&T最新标准的理念可以直接读入CATIA V5,Unigraphics,Solidworks等CAD三维模型及设计的GD&T检测规划,自动生成检测代码,通过PC-DMIS自动路径、测头 生成、优化和模拟,实现真正的无纸化检测。海克斯康的一些行业大客户已经进行实际应用。
2011-02-23 21:13
王惠雅
似乎在新版本直接可用。即2010版
2011-02-24 11:06
