社区活动 技术论坛 如何构造圆柱
如何构造圆柱
2011-02-11 18:00 133 0 5
孔的理论矢量(0、0、1),孔的实际矢量肯定不是(0、0、1),怎么才能构造一个矢量为(0、0、1)且被实际孔包得最紧的孔或轴呢? 见图~~~~~[attachimg]1418[/attachimg]
2011-02-11 18:00
1. 先测量斜孔, 2. 测量两个端面, 3. 斜孔交两端面得到两点坐标点, 4. 以上端面Z找正,置零, 5. 构造通过坐标原点的一条直线, 6. 直线刺穿斜孔,得到斜孔在上端面左侧的最内点, 7. 同上得到下表面右最内点, 8. 两点距离得到直径,矢量001,Y向0. (供参考)
2011-02-12 07:10
谢谢回答。 我想要的是矢量为(0、0、1)且被实际孔包得最紧的轴,需要直径,更总要的是我需要轴心线(构造圆柱的坐标)
2011-02-12 12:26
1、以上表面为Z工作平面(假设你的图纸要求是以上端面为基准的),设为Z轴 2、测量圆柱(点尽量打全,多打,但要确保内孔的清洁) 3、抓出孔内所有测量点,用最佳拟和加补偿的方法构造成内圆,同时抓出该圆的最小直径。 4、该圆的圆心即为圆柱的中心、该圆的直径最小值即为圆柱半径。 此方法虽不能得出最佳值,但应该是很接近的,且测量程序很容易做到, 适合批量量测。
2011-02-13 13:25
如何抓出孔内所有测量点呢?
2011-02-13 17:58
