社区活动 技术论坛 该如何复制
该如何复制
2011-02-08 22:26 119 0 15
我公司有一治具,上面可以放5个产品 我能否编好一个程序后,另外几个该怎么复制还是有其它方法可以做 请高手请指一下
所有回贴(15)
2011-02-08 22:26
无图无真相 如果你的是一样的产品,可以用循环,如果是镜像产品,你可以用翻转阵列
2011-02-09 07:57
我这边没图,是我一个朋友问我, 他们的软件是CAD的, 本来是一个产品,后来说是为了提高效率,就做了一个治具(一排)可以放5个产品, 这种情况可以把全部元素选中,用偏置阵列吗?
2011-02-09 11:14
不能用阵列哟,阵列是用在一个零件上的.直接复制四遍整个零件的程序,包括手动部份,然后全部测量一次后,把手部分标记出来,再全部执行就可以自动测量5个产品了
2011-02-09 19:23
可以使用(坐标偏置+循环测量)功能实现多件测量
2011-02-13 14:11
在DCC后面加循环开始,设置循环5次和偏置尺寸,评价前循环结束。
2011-02-13 14:24
[quote] 原帖由 [b]huicmm[/b] 于 2011-2-13 14:11:00 发表 可以使用(坐标偏置+循环测量)功能实现多件测量 [/quote] 请问一下坐标偏置该怎么偏?具体该怎么做? 不是很明白, 谢谢大家的热心帮助
2011-02-16 10:41
晕得很,给你个例子:如果每个产品上测两个圆,往Y轴方向排列5组,每组圆间距为50! 请看以下程序: ---------------------------------------------------------------- 模式/DCC V1 =循环/开始, 标识 = 是, 编号 = 5, 开始 = 1, 跳过 = , 偏置: X 轴 = 0, Y 轴 = 50, Z 轴 = 0, 角度 = 0 圆1 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<93.5,19.5,0>,<0,0,1>,15,0,360 实际值/<93.5,19.5,0>,<0,0,1>,15,0,360 目标值/<93.5,19.5,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=否 圆2 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<154.5,19.5,0>,<0,0,1>,15,0,360 实际值/<154.5,19.5,0>,<0,0,1>,15,0,360 目标值/<154.5,19.5,0>,<0,0,1> 角矢量=<1,0,0> 方向=CCW 显示高级测量选项=否 显示相关参数=否 循环/终止 -------------------------------------------------------------------- [color=blue]V1中,[/color][color=#000000] [/color][color=red]“编号 = 5,Y 轴 = 50”[/color][color=blue],就是你要的效果[/color] [color=black]循环命令从下图中打开:[/color] [attachimg]1422[/attachimg] 再详细点的图: [attachimg]1423[/attachimg]
2011-02-16 11:27
明白了,谢谢,我马上试一下
2011-02-17 09:17
如果是帶CAD數模的就簡單了:D :D 直接請設計的將數模陣列,然後把測量程序再陣列就OK了:Z 循環的只能輸出最後一次的測量結果吧....
2011-02-17 09:21
