社区活动 技术论坛 请教:输入的理论值与自动测量的理论值不一致问题
2011-01-21 12:33 91 0 5
输入的理论值与自动测量的理论值不一致,例如要求测量点的理论坐标是(1.002,2.453,2.119),于是我就在数模上对应的投影面上大概选择在(1.002,2.453,2.119)附近的点如(0.997,2.488,2.165),(因为手动选点较难准确),然后再手动修改成(1.002,2.453,2.119),程序编好,运行自动测量,可是测量结果的理论值变化了,这时会变成(1.10,2.419,2.193)。请问这是什么原因造成的好,我这样做可以吗?
2011-01-21 12:33
不可以,你改了坐标值后,还要搜索一下IJK值,如果不搜索IJK,那个值就会变成最佳按拟合,个人拙见,回答得不对请大家口下留情。
2011-01-21 12:59
給你一個傳送門,應該可以解決你的問題 [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-9384.aspx[/url]
2011-01-21 13:39
我也认为是不可以的.如果有数模测量的话,你应该打开自动测量对话框后,然后在你在数模上抓比较接近理论值的点.越接点越准确.这样出来的ijk才会更准确.最后再把坐标值改成你需要测量的理论值就可以了.
2011-01-21 20:01
同意2、4楼。 数模上取点后除了改理论值,还要进行搜索,测量点一般使用曲面点;还有耦角点、棱点、最高点等。都需要输入搜索范围和搜索形状、公差。
2011-01-23 22:05
