社区活动 技术论坛 请教触测速度
请教触测速度
2011-01-21 08:25 140 0 11
请教一下,触测速度默认是2,我要是改到20,时间长了会不会把ph10撞坏呀?因为速度快了,测量力就大了。。。 [attachimg]1402[/attachimg] 我之所以想把这个触测速度更改,是因为我的逼近距离为一个变量,当变量值很大的时候,用2%的触测速度就很慢很慢,所以就想把触测速度改成移动速度一样快,就不会出现“意外触测”的提示了 在这里还想问一下,可不可以用搜索测量呀?比如我的搜索距离为200mm。如果有,请教如何做?
2011-01-21 08:25
理論上是不會,觸測速度跟觸測力是兩碼事. 不過改觸測速度乾嗎呢?這個也不能非常明顯提高運行速度.
2011-01-21 09:08
建议改为绝对速度,触测速度还是改小些为好
2011-01-21 12:06
请教楼上,什么是“绝对速度”? 我之所以想把这个触测速度更改,是因为我的逼近距离为一个变量,当变量值很大的时候,用2%的触测速度就很慢很慢,所以就想把触测速度改成移动速度一样快,就不会出现“意外触测”的提示了 在这里还想问一下,可不可以用搜索测量呀?比如我的搜索距离为200mm。如果有,请教如何做? [attachimg]1403[/attachimg]
2011-01-21 12:24
触测速度快点应该不是太好.一般都分10以下.如果太快了对测量结果的准确性是有影响的. 为什么不把移对速度改快点了. 搜索测量可以在探测量里面修改
2011-01-21 20:10
是啊,触测速度一般不要改的太快,会影响测量精度。 改移动速度吧!
2011-01-22 00:03
侧头距离工是逼近距离时改为触测速度
2011-01-22 00:12
移动速度可以改大点,触测速度还是不要改这么大。 移动速度改大了后,一定要确保运行轨迹安全的前提才可使用高速。要不然,在不安全的运行轨迹里,测座PH10那就危险了。这可以几万元级别的部件了哦。 触测速度,如果太快了,触发太剧烈对传感器(灵敏电子元件啊)的寿命会有影响。
2011-01-22 09:27
支持楼上的想法,只能改移动速度不能改触测速度。我刚接触这个的时候,就撞坏以个1MM侧头,原因是把触测速度看作是移动速度了。
2011-01-22 16:57
可以把“逼近距离”和“回退距离”改小些。我测量带CAD模型的曲面扫描时,就是把这两个参数改小,“移动速度”改大,那样速度明显提高了。自己可以试试
2011-01-22 21:36
