社区活动 技术论坛 相关位置度基准 急急急
相关位置度基准 急急急
2011-01-18 12:26 91 0 8
测量一组法兰盘的周孔位置度,所用基准为法兰中心圆锥和其底面垂直线,但是构造圆锥到面的垂直线时,发现改线的理论向量(0,0,-1)与实际向量(0,0,1)不相符。导致一部分孔位置度不正确。
2011-01-18 12:26
再用该直线构造一条线,选项中选择“翻转”即可
2011-01-18 13:27
翻转后情况一样,不过理论向量和实际向量翻过来了,还是不统一!!!:~
2011-01-18 23:59
说明:这里的理论向量和实际向量在一块,比方说 直线1 理论值 向量 (0,0,-1) 测定值 向量(0,0,1) 晕 怎么解决 啊???? 要是翻转构造该直线 就变成 构造 直线2 理论值 向量 (0,0,1) 测定值 向量(0,0,-1)
2011-01-19 00:03
我记得圆锥的法向矢量好像是小端指向大端 与其他特征相反 所以会出现这样的结果
2011-01-19 19:00
按正确的方向重建坐标系。根据你想要的坐标系来确认直线的方向。 如果直线为构造直线,它的构造顺序不可逆,那就只能在建坐标系时确定好方向。如果构造直线的顺序可逆,则改变一下构造元素的前后顺序。
2011-01-19 19:04
建议你用面和圆锥直接建立坐标系,然后测量其中一个圆和圆锥连线到面的投影作为坐标系的第二轴线,再测量所有的圆。若果各圆周孔的位置度只是针对锥孔,那没在用坐标系拟合功能,选择只旋转。最后评价位置度。
2011-01-20 14:59
恩 问题已解决 ,就是圆锥的法向量影响了 构造直线的向量不统一。 谢谢大家 帮助!!:Z
2011-01-20 20:40
