社区活动 技术论坛 跪求对称度的评价方法
跪求对称度的评价方法
2011-01-13 09:21 106 0 14
图纸粗略画的,要求直径168..23轴线相对直径为360轴线对称,跪求评价方法,望各位大侠不吝赐教,小弟洗眼恭看。谢谢大家了,我精神上感谢了:D 。[attachimg]1398[/attachimg]
所有回贴(14)
2011-01-13 09:21
在4.3中,测得两圆柱后,直接评价
2011-01-13 11:20
你这好像缺少个元素吧?
2011-01-13 11:37
对称度的评价 对称度菜单选项用于计算一个点特征组与基准或两条反向直线相对于基准的特征组 如果第一个元素是特征组,第二个特征作为基准必须是平面或是直线。 如果第一个特征是直线,第二个特征必须是一条直线,第三个特征将是基准。在这种情况下,第三个特征必须是平面或 是直线这个尺寸类型可以认为是单边的,即只有正公差。 如果第三个特征是平面,对称度计算公式将一条在该平面的直线作为基准。为了找到正确的直线,将用当前工作面和 选中的面相交。所以,你要确信你选择了正确的工作面。
2011-01-13 11:39
这个求圆柱相对于圆柱之间的对称度,直接用PC-DIMS的对称度平价是评价不出来的。 不过根据对称度的定义可以这样测: 1、测圆柱A,将圆柱A建第一轴,设为Z工作平面(即Z轴)、并归X、Y零点。 2、测被测圆柱,将圆柱A与被测圆柱的质心点建Y-轴向,并将该圆柱归Z轴零点(其实不归Z零也不影响评价)注意,被测要素要尽量打全。 3、抓出该圆住的两个端点,取其X的绝对值中的最大值乘以2即为所测的对称度。
2011-01-13 21:57
受教了,但这是间接的评价方法,有没有可以用对称度评价菜单来完成评价的方法呢?
2011-01-14 08:39
[quote] 原帖由 [b]xjmm[/b] 于 2011-1-14 8:39:00 发表 受教了,但这是间接的评价方法,有没有可以用对称度评价菜单来完成评价的方法呢? [/quote] 呵呵,目前我见到的PC-DIMS版本里,还没有评价两个圆柱之间的对称度的算法来。 其实这些菜单都是人做出来的,是死东西,做软件的人没有考虑到的地方,软件自然算不出来了,但是我们人是活的,完全可以自已另外想办法去实现这个测量,思路应该放宽一些,您说是吧:Z
2011-01-14 20:13
:D 说的好
2011-01-14 20:45
我们的测量方法: Ф360Z+找正,XY置零; Ф168.23旋至X或Y向,调出Ф168.23轴向乘2
2011-01-14 23:44
[quote] 原帖由 [b]liq[/b] 于 2011-1-14 23:44:00 发表 我们的测量方法: Ф360Z+找正,XY置零; Ф168.23旋至X或Y向,调出Ф168.23轴向乘2 [/quote] 我认为这样测并不好,单纯以直径168.23建轴向话,计算的偏差值是被测孔延伸到基准中心后的与零点偏差值的两倍,所测的结果会偏大。 国标里写的那个测量键槽的对称度这所以那么复杂,就是为了消除延伸误差的影响。 个人观点仅供参考:)
2011-01-15 22:51
