社区活动 技术论坛 自动测量时采取第一点后就停止
自动测量时采取第一点后就停止
2011-01-11 18:26 95 0 11
今天测量某产品时,前面一截程序正常,中途某自动测量面时第一点采集后就停止了,如下图,自动测量圆时也是采集第一点后就停下来了。之前用的3MM的测头,后来改成4MM测头就是现在这种情况,在我没改其他参数的情况下,只把3MM测头改成4MM测头就正常了。不知为何?求解!!!!!!![attachimg]1395[/attachimg]
2011-01-11 18:26
模式是不是手动
2011-01-12 09:14
程序不会因你换测球而出现测量问题,你换测球后:首先要校准新测球;其次,在程序中将原来3mm的测球,要全部改为你现在使用的新测球(4mm的),程序就能自动识别使用了。
2011-01-12 10:21
是因为,你自动测量的参数有问题,应该是球径太大,孔太小导致的原因,你可以先查看是不是此原因造成的?
2011-01-12 10:29
不是手动,从自动建坐标系开始就是自动测量所有特征,当走到其中一个平面时就只采集一点然后就停下来了,如果选择跳过它会自动测量下一个元素,但是也是采一个点就停下来
2011-01-12 19:24
我也不相信是换测头会影响程序,但是我的确是换了测头才出现的问题,也有可能我忽略了一些因素
2011-01-12 19:35
我自动圆时测量参数是有些不合理,但是测量面时应该不会和直径有什么关系吧
2011-01-12 19:38
小弟也是新手,但我猜测是因为你换侧头后程序没改,3mm和4mm的直径差了1mm,Z轴高度上就差了0.5mm。用4mm的测时,程序本应还差0.5mm可用4mm的侧头就已经碰到工件了,程序会是为误触,就报错吧!改下逼近和回退的值或许会有点用。以上是新人菜鸟的猜测,望各位前辈高人多多指点。
2011-01-17 15:12
我也碰到同样的问题,程序走到自动测平面时采一点后就停止了,但是就自动测这个平面时可以测!
2012-04-06 09:53
遇到自动点测量时 不能跳过 特别是在基准面上或工件坐标上 否则会导不出数据 或在某一元素后面停下 ,建议效验侧头后再试 不行的话 就单独测这个元素
2012-04-10 19:41
