社区活动 技术论坛 关于评价柱体距离的最大值与最小值
关于评价柱体距离的最大值与最小值
2011-01-05 18:22 91 0 3
我在评价一个内孔时设置了最大值与最小值输出项,但是输出结果却大得惊人,虽然最大值与最小值的平均值等于测定值,但是对于这样的结果我肯定不认可,但是我又找不到合适的理由去考证它的计算方法。于是我做了如下几次试验:1、直接评价圆柱的坐标(圆柱顶部),测定值32.15 最大值37.44 最小值26.86 2、评价圆柱顶部的坐标 测定值32.15 3、在圆柱的尾端构造一个平行于工作平面的构造面,然后用圆柱和构造面穿刺创建点,此时评价点的坐标,测定值31.983 4、把圆柱用套用的方式创建直线,评价直线,测定值32.25 最大值32.35 最小值32.15 问题:1、直接评价圆柱的最大值与最小值PCDIMS对这种计算有意义吗?如果有它们是怎么计算的?能得出最大值与最小值对生产是有很大帮助的,以前我都用穿件面然后穿刺创建点的方式评价圆柱两端的距离,这样很繁琐,既然软件有这个功能我想把它搞懂。 2、怎么创建与圆柱轴心线重合且线的长度等于圆柱的长度,套用创建直线,直线好像偏移圆柱了。
所有回贴(3)
2011-01-05 18:22
1 PCDIMS直接评价圆柱的最大值与最小值 这个只适合评价圆柱的直径的最大值最小值,而座标值的最大值,最小值则是圆柱的中心座标一个是加半径另一个是减半径值而已。 2、怎么创建与圆柱轴心线重合且线的长度等于圆柱的长度 直接构造3D质心线(cast)线即可,该直线与圆柱轴线是重合的,用它评价距离尺寸就可以得到你想要的东西了。
2011-01-05 21:16
非常感谢
2011-01-05 22:41
