社区活动 技术论坛 求助:循环测量的命令
求助:循环测量的命令
2011-01-04 13:28 116 0 8
[color=red]圆A1-内 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-0.12,92,0>,<0,-1,0>,34.8,100,260 实际值/<-0.126,92,0.001>,<0,-1,0>,34.822,100,260 目标值/<-0.12,92,0>,<0,-1,0> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 [/color][color=blue]DIM 位置5= 圆 的位置圆A1-内 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 直径 34.800 0.020 0.000 34.822 0.022 0.002 -------> 终止尺寸 位置5 [/color][color=red]圆A1-外 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-0.12,108,0>,<0,-0.9999991,-0.0013043>,34.8,100,260 实际值/<-0.12,108,0>,<0,-0.9999991,-0.0013043>,34.828,100,260 目标值/<0,108,0.021>,<0,-0.9999991,-0.0013043> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 [/color][color=blue]DIM 位置6= 圆 的位置圆A1-外 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 直径 34.800 0.020 0.000 34.828 0.028 0.008 -------> 终止尺寸 位置6 [/color] 需要对上面的特征进行循环测量3次 应如何设置 我原来是直接把特征复制后改名字 以此来达到测量3次 看重复性如何 发现重复性不是特别好 发现有循环这个功能 但是不会用 请指教...
2011-01-04 13:28
如果连续测量几次圆的圆度或直径重复性不好,可以把零件擦拭干净,多增加几个测量点。并检查测针、测头是否都装紧了。 如果想学习循环的使用方法,可以在插入-流程控制命令-LOOPING中,按下F1键,其中有很详细的使用说明。 请参考。
2011-01-04 14:44
研究出来怎么循环了 重复性...一般般 感觉还是不太正常 另外 想求一个功能 就是重复测量后 求平均值 不知道如果弄 再来一个 有没有命令能够实现如果测量结果超差 就重新测量 [color=magenta]V1 =循环/开始,标识=是,编号=3,开始=1,跳过=, 偏置:X 轴=0,Y 轴=0,Z 轴=0,角度=0 [/color][color=red]圆A1-内 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-0.12,92,0>,<0,-1,0>,34.8,100,260 实际值/<-0.138,92,-0.002>,<0,-1,0>,34.813,100,260 目标值/<-0.12,92,0>,<0,-1,0> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 [/color][color=blue]DIM 位置5= 圆 的位置圆A1-内 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=开 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 直径 34.800 0.020 0.000 34.813 0.013 0.000 -----#-- 终止尺寸 位置5 [/color] [color=magenta]循环/终止 [/color] 注释/报告,-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= A1外 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- [color=red]圆A1-外 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-0.12,108,0>,<0,-0.9999991,-0.0013043>,34.8,100,260 实际值/<-0.135,108,-0.005>,<0,-0.9999991,-0.0013043>,34.812,100,260 目标值/<0,108,0.021>,<0,-0.9999991,-0.0013043> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 [/color][color=blue]DIM 位置6= 圆 的位置圆A1-外 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=开 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 直径 34.800 0.020 0.000 34.812 0.012 0.000 ----#--- 终止尺寸 位置6[/color]
2011-01-04 14:57
:D :D 自己计算平均的不行?
2011-01-04 17:58
王惠雅
:) 不想自己计算就利用变量来实现。同样对于测量结果不符合要求的需重新测量也可以用简单判断语句来实现。
2011-01-04 22:40
对于测量结果不符合要求的需重新测量可以在程序中加 IF GOTO 命令
2011-01-04 22:53
赋值/AA = 1 DO/ 圆A1-内 =特征/接触/圆,直角坐标,内,最小二乘方 理论值/<-0.12,92,0>,<0,-1,0>,34.8,100,260 实际值/<-0.138,92,-0.002>,<0,-1,0>,34.813,100,260 目标值/<-0.12,92,0>,<0,-1,0> 角矢量=<1,0,0> 方向=逆时针 显示特征参数=否 显示相关参数=否 DIM 位置5= 圆 的位置圆A1-内 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=开 乘数=10.00 输出=两者 轴 标称值 正公差 负公差 测定 偏差 超差 直径 34.800 0.020 0.000 34.813 0.013 0.000 -----#-- 终止尺寸 位置5 赋值/AA = AA+1 UNTIL/圆A1-内.D<34.795 AND 圆A1-内.D>34.805 AND AA>3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 以上程序即可实现你要的超差重新测量并最少测3次(我的设定公差为34.8±0.005)
2011-01-05 11:00
谢谢arttk 受教了 还想请问 第一次循环3次的命令 怎么插入 这两天一直在研究重复性 就是这个程序 循环3次 偶尔会出现重复性相对较差的情况 >0.005MM 德国领导还想要我做MSA 头疼死了
2011-01-07 07:53
