社区活动 技术论坛 报告格式
报告格式
2011-01-03 21:26 98 0 9
报告给出的尺寸,只要求实测值。在编辑窗口里通过设置,能显示了实测值。但在报告窗口,却还是显示理论值,正负公差等。刷新后也没用。每次都要在报告窗口重新编辑。不解的是,以前没有发生这样的想象。只是最近才有的。请大家帮忙解决一下!
2011-01-03 21:26
在编辑窗口前面的位置(大约是第四行),有一条“格式”语句,把光标放在这里,按下F9,可以在菜单中设置在报告中的显示格式,再刷新一下报告就可以了。 请试一下。
2011-01-04 14:14
谢谢!我今天休息,明天去试试!
2011-01-04 17:54
改后运行下
2011-01-04 20:00
可以的,设置好要保存 ,下次就OK
2011-01-04 21:57
今天我试过了。还是没反应。可能是我没讲清楚。 DATE=2011-1-5 TIME=10:48:27 零件名:lp 修订号: 序列号: 统计计数:1 格式/文本,选项, ,标题,符号, ;测定值, , , , , , DIM 平行度1= 平行度柱体 柱体1,独立原则 至 平面 平面2,独立原则 延伸长度=0.000 单位=毫米 ,$ 图示=关 文本=关 乘数=10.00 输出=两者 轴 测定 M 0.015 --------> END OF MEASUREMENT FOR PN=lp DWG= SN= TOTAL # OF MEAS =0 # OUT OF TOL =0 # OF HOURS =00:00:00 [attach]1379[/attach]
2011-01-05 19:59
刷新后,重新运行后,都无变化。只能在报告窗口进行编辑。很不方便!
2011-01-05 20:04
没人知道该怎么办?等待。。。。。
2011-01-07 06:55
[attachimg]1385[/attachimg]
2011-01-07 14:58
