社区活动 技术论坛 自动圆柱圆弧移动的轨迹的探讨
自动圆柱圆弧移动的轨迹的探讨
2010-12-29 21:40 99 0 3
:O 请问一下自动外圆柱的圆弧移动轨迹是怎么定义的。我有以下几个疑问: 1、自动外圆柱时(测4点,逼近距离为3)前面两个点圆弧移动轨迹向外凸,后面两个点圆弧移动向内凹,有时移动时前面两个点能顺利通过,后面两个点由于内凹所以会撞在外圆柱表面上.。 2、自动外圆柱结束时测头不垂直于投影面向上移动,比如说圆柱矢量为(0、0、1),角矢量为(1、0、0),自动圆柱的最后一个点在 x正向(1、0、0)结束,但是向上回退的时候并不是在(1、0、0)这个位置垂直向上,而是从(1、0、0)回退到了(0、1、0),走了一个斜路线,有时绕不过障碍物,易撞针,此时我把角度(0-360度)改为(0-270度)就能垂直向上了。 3、有时自动圆柱(内孔)时设置的角度为0-360度,顺时针方向,但是实际上只走了一个 小角度,大概只有0-45度这个范围,其他设置不变,只把顺时针改为逆时针就能运行0-360度了。 以上为虽然我能解决,但是我想弄清楚原理,说实话,我虽然解决了,但是我是没有理解到的。也不能从源头去杜绝这些问题的发生。
所有回贴(3)
2010-12-29 21:40
你的軟件是什麼版本的?我的是3.5,在自動測量的高級下拉菜單裏把圓弧運動勾選上就行了!
2011-01-03 18:35
我这是4.2的 设置完后 在CAD图形窗口可以看到轨迹线 啊!
2011-01-09 23:56
