社区活动 技术论坛 X5侧头效验问题,请大侠指点。
X5侧头效验问题,请大侠指点。
2010-12-23 09:08 105 0 6
测头配置为:测针8by176,加长杆为21X100和星形测针配置为:加长杆21x300 连接器20x20starcube 空连接2-5各接测针5BY80。然后每个测头分别打一个平面,评价两个平面的高度为什么会有很大的误差?请大侠帮帮解释下。
2010-12-23 09:08
我有这么几个问题,都明白了我才能回答你的问题. 1.你总共说了几个测针文件 2.是否是20x20starcube下的#2和#5号位置连接了5BY80测针 3.你是否使用8by176,#25BY80,#55BY80分别测量的平面 4.是否所有测针测量的是同一个平面
2010-12-25 21:08
可能是两个吸盘,一个是测针8by176,一个是星形测针,如果两个吸盘都在同一个标准球上校的,校的结果又好的话,不会出现很大误差的(具体差多少也不知道),而且也没说清楚怎么测的,不好猜得
2010-12-26 00:20
呵呵,是两个吸盘,一个是8BY176(A0B0)测量工件上表面,一个是星形测针,2#3#4#5#分别接5BY80,测量工件下表面。两个面的距离和实际值有差距,大约0.01-0.03之内(有时误差能达到0.06)。这个误差是我取了一个小工件,用,8BY176测量X+和X—两个侧面分别定义为平面1和平面2,和星形测针测量X+和X—两个侧面定义为平面3和平面4,1和2 。3和4评价距离基本相同,也比较接近实际值,但是1和3或2和4评价距离就会出现误差。是星形测针和A0B0测针不能评价距离?前提是星形测针已经找正角度。
2010-12-26 14:59
1.首先是测头的校验,你可以用8BY176自动测量一遍标准球,用该球建立坐标系,然后再用2#针测量一遍,再用4#针测量一遍,查看后来测的两个球的位置差值,如果你把测针都校验过的话,这个差值是不会很大的,一般为1-2微米。 2.你用两个测针采集的点不同,平面的位置也会不同。可以采用以下方法查看。在要测量的平面上自动测量四到六个点,用别的测针的时候也测这几个点,然后构造平面,这样测量的平面位置一般不会有很大差异。
2010-12-28 23:08
谢谢,我会实验下的。首先在安装X5侧头时海的人说测针或加长杆不能直接和吸盘上紧,需预留1扣或2扣的间隙用吸盘上面的螺纹上紧不然会损害吸盘。我的同事做过一个实验,吸盘和加长杆之间(测针是8BY176)扭到底然后再用吸盘上紧,评价和星形测针测量的平面距离结果比较理想,加长杆和吸盘差1扣或半扣在用吸盘上紧,就会出现误差,但是我也同样做过这个实验上紧和没上紧结果同样出现误差,但是我始终认为不是这方面的原因,“baobingww”给解释下。
2010-12-29 13:47
