社区活动 技术论坛 坐标系转换或其他
坐标系转换或其他
2010-12-16 09:01 96 0 17
我现在有这么个检具,需要测量里面的七个直径为3.2的小圆槽! 因为要测的深度比较深测针没办法采到点、 所以就想把这个模块反过来测,然后再用坐标系拟合的方法去完成这个测量!~~ 但是想一想用坐标系拟合的方法两次建坐标系的基准不一致,就无法相信它的精度! 特此向大家求助,不知路过的大虾有没有可行的方法测量好这个检具! [attachimg]1301[/attachimg][attachimg]1302[/attachimg]
所有回贴(17)
2010-12-16 09:01
等候学习中。。。
2010-12-16 09:55
能不能把工件翻转90度(竖起来),倒测头测量?这样可以基准和原始一样!
2010-12-16 22:18
底板是实的,大孔的深度是43MM 如果用2MM的测针,直径3MM的的加长杆会碰杆!如果没有足够长而细的加长杆就无法直接测量!
2010-12-18 08:33
不知你用的什么传感器,可以加长测针吗?
2010-12-18 11:37
可以加长测针,但是加长杆直径是3MM的,会碰杆!
2010-12-18 14:57
换个小的不行?
2010-12-19 22:59
加长杆都是3MM的 测针最大也只能选2MM 也就是说倒过来测大家有没有解决的办法
2010-12-20 08:25
可以用星形测针或五向测针呀
2010-12-20 08:39
把工件旋转90度,然后用(A90B180、A90B0)两个角度测量,这样可以在同一个坐标系下测量。
2010-12-20 12:28
