社区活动 技术论坛 三坐标冬季保养问题
三坐标冬季保养问题
2010-12-03 19:51 91 0 10
冬季已经来临,不同地区的温度也有差异,大家一起来谈谈, 冬季里您是如何采取措施的? 有什么需要注意的地方吗? 您考虑到温度差异对三坐标测量机的影响吗?共同交流下:)
2010-12-03 19:51
只要保持室内恒温恒湿,冬天应该没有什么影响。 只是检测时,因现场的加工环境与检测室环境差异太大,若现场做工件时没有考虑温度变化的影响的话,则工件在检测室里恒温后其尺寸会偏大,特别对于高精度的位置度,这要提醒加工部门一定要注意的地方,否则很容易出现尺寸异常。
2010-12-03 22:06
严格按照要求最好,但很难达到温度,湿度,工件温度,气压等各个环节条件,看情况吧,一般没太大问题
2010-12-04 09:47
车间温度较低(<10度) 对测量臂自身有没有影响,比如精度,灵敏度?
2010-12-04 10:27
是啊,由于车间温度比较低,温差较大,一般都得恒温1-2个小时才行,还得看具体情况,如果温度调整不过来对尺寸精度的影响是很大的,尤其是精密零件:)
2010-12-04 12:45
方法一:一般将cmm放在恒温室中,对小的工件进行恒温应当更方便; 方法二:使用温度补偿系统
2010-12-04 13:46
方法二:使用温度补偿系统 ,能讲讲如何使用温度补偿系统吗?举个例子,我好像接触的少,指点一下:)
2010-12-04 20:02
CMM室没装加湿器,湿度只有30-40.
2010-12-05 09:29
控制湿度也很重要啊:)
2010-12-05 22:22
路过学习,顺便问下 温度对测量机测量精度影响有多大?
2011-01-06 12:45
