社区活动 技术论坛 圆柱投影难题
圆柱投影难题
2010-12-01 21:18 105 0 14
求圆柱的坐标位置,附上CAD[attachimg]1253[/attachimg]
所有回贴(14)
2010-12-01 21:18
大哥 你应该看图纸 如果圆柱不是基准的话 就不应该投影到i'j‘k’。
2010-12-01 21:44
1、圆柱只是个被测要素,基准是(I、J、K),圆柱的正确理想位置是(I、J、K),但由于圆柱与基准面(投影面)不垂直,那么此时圆柱的投影会是什么情况呢?
2010-12-01 22:02
PCDIMS中柱体的坐标显示是质心坐标,IJK是在当前坐标系下的ijk。 一个孔,似乎没有这么复杂,求两个角度和与平面的交点(XYZ)即可。
2010-12-02 10:20
同意楼上的说法。我们公司在测量这种斜的圆柱时就是评价角度还有就是与平面交点的坐标
2010-12-02 11:16
:Z 没看太明白 能在说详细点么?
2010-12-02 12:43
就是测量一块平板上面的一个圆柱的坐标值,用的是自动重新测量圆柱,圆柱的轴心线由于存在误差,所以与平板不垂直,此时圆柱的坐标值应该是哪一点呢?
2010-12-02 13:01
为什么是两个角度?是那两个角度呀?
2010-12-02 20:20
被测要素轴线只有上、中、下三点的距离都符合图面要求,该工件的这个尺寸才能算合格。 对于这种垂直度不好的工件,应以轴线两端两点取一最差值(即偏离理论值最大的值)做为最终评价结果。
2010-12-02 21:37
楼上正解~~~
2010-12-07 11:43
