社区活动 技术论坛 求救 怎样评价角度的问题
求救 怎样评价角度的问题
2010-11-30 18:58 93 0 11
我们公司生产冲压件 有一个弯型86度的折弯 我在测量时评价的是面与面的角度 根据分析图形看来这个角度不是我要的角度 后用线与线的角度 无论怎么都不对 都大于90度 实际小于90度 请问高手教教我怎么作出它的实际度数 谢了是新手:~ :~ :~
2010-11-30 18:58
要求不高.用量角器.或者做两个V行块一个止一个通.测量时候锁定YZ轴保持在一条线.不然不能保证你所测点高低一致.还i有产品本生有凸起的点
2010-11-30 19:07
只锁定Y周
2010-11-30 19:19
考虑一下用180度-所测的角度。
2010-11-30 19:50
面面求角度时,要选3D,
2010-11-30 20:46
同意wskmnm 的方法 可以直接采两个平面,然后评价两个面的3D角度即可得到要测值
2010-12-01 14:39
这个我有遇到过,我是在另一个面找个基准,把有角度的两个面打直线都投影基准面上。然后看角度就好了。
2010-12-14 15:45
在这里谢谢大家的帮助 问题已解决 评价线与线的角度 用2维 祝大家生活愉快!
2010-12-19 21:31
:D . 哈哈
2010-12-19 22:50
我认为应该首先确定线和线在当前工作平面内是二维还是三维!二维线角度评价要观察线的方向,二维时有四个象限,三维有8个象限。所以还要输入理论值以便确定象限才能得出最准确的角度。
2010-12-23 08:58
