社区活动 技术论坛 求助圆槽位置度测量
求助圆槽位置度测量
2010-11-26 19:04 102 0 11
[attachimg]1239[/attachimg][attachimg]1240[/attachimg] 请教高手,如图66#和70#位置度该如何理解,C基准又如何定义?最好能传段程式,小弟在此感激不尽!!
2010-11-26 19:04
C基准和68#那个角度有关系~~~~
2010-11-26 19:15
依次测量完A面和B孔基准后,测量C基准圆槽,建立坐标系,在精建坐标系,自动测量C基准圆槽,软件是4.1或以前的版本,构造C基准圆槽,在评价66#位置,一个方向就够,在评价70#位置,需要两个方向,
2010-11-27 08:40
顶一个,这样的问题 我也没有解决!望高手解答,关键是步骤!
2010-11-29 16:54
好题材,等高手解决。
2010-11-29 22:32
定基准面A 以长边做轴向X B孔作原点 图纸上C基准的中心点很明确,手动输入C点坐标(x=63#+64#,y=73#-67#,z=0),将C设置为原点 按照图纸要求旋转坐标68#角度,这时坐标与图纸就一致了 测量圆槽的两个方向的中点就能算出各自的位置度了
2010-11-30 16:07
66#位置评价一个方向用哪个理论值?15.95吗?
2010-12-01 09:17
以A做基准面,B做原点.圆槽旋转到X负.再绕Z旋转15.95度.66#用218.4测单边的位置度,70#测圆槽两直边中面的位置度.主管让这样测.大家看这样合理吗?而且评价中面的位置度时把218.4这个尺寸也算进去了,面在这个方向应该是无限的吧?这样子的话我测面时打点的位置不一样,那面的中心点也不一样,位置度肯定不一样.郁闷中! 个人认为设计者的意图是控制圆槽中心和圆槽的方向都不能偏,而66#标注在槽宽的尺寸线上,因而是槽控制槽的方向,和15.95理论尺寸有关,而70#则是槽中心的位置度.它们后面带的基准又让我无法理解, 期待高手解惑!
2010-12-01 09:38
开始没仔细看图, 注意下图中红色和蓝色部分 其中红色对应红色,蓝色对应蓝色 [img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/1[/img][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/2[/img] 第二个视图和第三个视图在形状上是完全一样的,只是第三个为剖面 第二个图的形状象圆槽,第三个图对应的地方是个圆 说明,从第二个视图看,两个位置度对应的根本就是两个东西,见下图,我把图的局部放大了 [img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/1[/img]
2010-12-01 10:35
66#应该还有长度方向的理论值
2010-12-01 10:36
