社区活动 技术论坛 求助 测量位置度
求助 测量位置度
2010-11-24 11:50 103 0 7
我要测量一个螺纹孔对于三个基准面的位置度,其中两个基准面相互垂直,另一个基准面有20度倾斜角。问一下基准面相互不垂直能否测量位置度?如果能测的话怎么评价? [attachimg]1238[/attachimg]
2010-11-24 11:50
期待高手解答.没遇见过基准是斜面
2010-11-24 18:36
严格按照图面要求,我认为可以这样测 1、以A基准面建第一轴,即设为Z工作平面并归Z向零点。 2、B基准面打一平面,可设为Y轴向(即将该平面投影在A基准面上的矢量方向定为Y-向)。测4个螺丝孔,并将这4个被测螺丝孔的中心归为Y轴的零点。 3、将C基准所指的两个平面的中心面归X轴的零点。 4、分别评价4个螺丝孔的位置度。
2010-11-24 19:33
B基准与A、C基准不垂直,会不会对测量结果影响呢?评价位置度的时候也没有角度偏转什么的?我实际打出来的结果是超差的,打倒0.110"。所以我想会不会是因为基准面不是垂直面导致结果不正确呢?另外我想问一下评价位置度的时候是不是应该以基准面为归零来建立坐标系?
2010-11-25 13:49
因图纸没给全,看不到这些螺纹孔与B基准之间是否标有理论正确值,我讲的第二步是按螺纹孔与B基准间没有理论正确值标注时考虑的。如果图面有标的话,则第二步的测量方法是要修正一下了。建议楼主把图纸再发全一些吧:) 这应该是英制的图纸,其螺丝孔的位置度要求很松,0.08in 即有2MM的位置度要求,则说明装配在AB基准面上的东西不发生干涉就就行了,否则这就是一个严重的图纸设计错误了。
2010-11-25 21:10
请重新上传一下您的图纸,将里面的图纸上全一些,这样才好找出合适的测量方法。 另外最好讲一下你的测量方法
2010-11-25 21:21
如果可以的话请上传完整的清晰的图纸,这样大家讨论起来就更能活跃一点了
2010-11-26 11:35
