社区活动 技术论坛 CMM供气问题请教
CMM供气问题请教
2010-11-24 09:34 99 0 10
我们的三坐标供气不稳定,上下变动0.3MPa的,这是怎么回事呢?是流量不够吗?大家的空气压缩机规格都是怎么样的啊,什么品牌的呢
2010-11-24 09:34
可能是由于你的气源压力不够或者不稳定,导致流量不稳定。
2010-11-24 10:05
空压机低于某个气压才开始工作啊,达到某个气压就停止工作了,所以不稳定啊
2010-11-24 11:53
最好单独一条管子保证CMM.别搞坏了
2010-11-24 18:32
加一個儲气罐和加壓泵
2010-11-25 13:56
帮顶一下!
2010-11-25 14:26
把空压机的停止供气的压力值调大
2010-11-25 14:40
加一個儲气罐
2010-11-25 21:41
如果是在用公用空压机,当众多设备(注塑机、加工中心等)一起启用时,气量和气压就会受较大影响。 一般工厂都是用0.7~0.8MPA气压的空压机,楼主公司的气压波动去到0.3MPA了,实在是有点大了,这无论对CMM还是其他设备,肯定是无保障的了,会很伤的,应该要重新考虑供气方案了: 1、增加空压机,保证供气系统气量及气压(由气压波幅来看,从公司角度考虑这种选择看似较必要了); 2、独立给CMM供气,当然还是要另外买台空压机,只是可以选够用的型号就行了,这是给CMM最高级的待遇了,只是这种方案一般公司不会去做; 3、正如上面所提一样,增加储气罐,起到延时稳压作用。最安全的,是再加装个气压报警开关,低气压时再提醒关机。 当然以上均是出于对楼主气源供气能力不足的考虑。或许还有其它原因的,希望楼主反馈更多信息。 俺公司是做空压机的,欢迎各位对空压机之方面的咨询。:D
2010-11-27 15:50
空压机的启动气压和流量可以调节的吗
2010-11-30 10:24
