社区活动 技术论坛 请教!急用!!!
请教!急用!!!
2010-11-15 21:56 97 0 7
我是三坐标新手,恳请各位师傅能详细指导!谢谢!!! 今天我测一个零件,就类似缸体一样。它就一个中心孔,中心孔周围有有些小孔 ,有加工平面,但没有定位孔,我怎样找基准建坐标呢?零件的另一面还有一个孔,角度5度。
2010-11-15 21:56
如果图纸没有具体要求,那你就在数模构造出那几个孔,然后手动测量后再进行迭代,完成后再自动运行一遍,再迭代
2010-11-15 22:18
用最佳拟合
2010-11-15 22:31
图纸上的要求就是以那中心孔为中心,测出其他周边孔的坐标。。。
2010-11-15 22:38
手动测量后,在要测空的中心坐标自动生成柱,自动测量就可以了。
2010-11-16 09:05
如果图纸没有定方向的孔, 你可以用距离中心孔远点的孔与中心孔定第二轴, 所有孔全部测完后, 选周边的孔做一次最佳拟合(选定中心不变)
2010-11-18 15:15
用孔所在的平面找正 然后用中心孔和其中一个小孔构造一条直线,作为第二轴线,最后用 中心孔做原点就可以了 ,最后估计得需要评价这些小孔相对于中心孔的位置度
2010-11-18 18:41
