位置度的测量问题,急!
位置度的测量问题,急!
2010-11-09 11:35
95
[attachimg]1218[/attachimg] 要求测量四个孔相对于中间圆柱的位置度,我的方法是,先将圆柱A找正第一轴,并将轴心线置原点, 以圆柱A和任意一个孔的连线建第二轴。可是最后的评价就是出现0,想高手来指导下怎么回事,急!谢谢! [attachimg]1219[/attachimg]
2010-11-09 11:35
主要问题是没有把每个元素的标称值修改过来,所以误差是零。 应该在“高级”中,把评价轴的标称值都修改成图纸要求的数值,并且把右边的框中也打勾,表示用修改的值作为标称值。
2010-11-09 11:44
我们知道的是这个孔到轴孔的距离,是不是在高级里面设置极径为33,再勾选右边的勾就行了吗!
2010-11-09 11:59
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]如果是要评价四个孔相对中心孔的位置度,可以同时选中四个孔,在高级菜单中,分布输入四个孔的标称值,软件可以根据四个孔的理论值和实测值,进行一次围绕中心的最佳拟合,评价这四个孔相互之间的最为有利的结果。这种情况用极半径或极角的方法最为方便。但是,建议把这些孔所在平面方向设为Z+方向,不容易出错。 可以试一下。[/color][/size][/font]
2010-11-09 13:39
共4条
