社区活动 技术论坛 XYZ的晃动
XYZ的晃动
2010-11-07 19:10 95 0 11
三坐标室坐落于1楼,室外的东南面都是数控车床与加工中心,西面是炉子,公司方圆800米有一312国道,700米有一省级公路。每次机器回家后,XYZ坐标就开始轻微的晃动,0.0001-0.0005之间的跳动?请问各位到底是什么原因导致的?
2010-11-07 19:10
0.0001-0.0005是什么概念? 完全可以忽略
2010-11-07 22:21
[quote] 原帖由 [b]wskmnm[/b] 于 2010-11-7 22:21:00 发表 0.0001-0.0005是什么概念? 完全可以忽略 [/quote]你们的晃吗?周边地区环境怎么样
2010-11-08 20:04
差不多把,
2010-11-08 22:03
低频震动对测量结果影响相对较大,如果是高频可忽略
2010-11-09 20:20
这是什么原因?
2010-11-09 20:33
正常现象
2010-11-09 23:48
就是震频
2010-11-11 21:18
我们的晃动的更厉害,不影响数据,咱们的三坐标只是记录的红宝石球心的位置,晃动只影响触测力瞬间的变化,多少的有一点点的影响,很微。电机控制总会有误差,我们的有时到0.02mm
2010-11-12 07:46
这个算是正常的吧,因为三坐标本身就是飘在导轨上的,有些抖动很正常,它一般都是在一定的位置窗口里面,要是抖大了就会有问题比如抖动大于2um。
2010-11-26 16:26
