社区活动 技术论坛 校验打滑
校验打滑
2010-11-06 22:30 93 0 12
我用的TP20的传感器,接了直径1mm27.5长的测针,通过24.998的球体进行校验,发现测针测开始几个点的时候有些打滑,后来就好了.请问这影响校验的精度吗?校验这种测针应该测多少个点,几层?
2010-11-06 22:30
当然影响,可能是因为你加载测头的长度不对,造成的原因
2010-11-06 22:35
请问跟测针的长度没有关系吗?测针太长的话会不会造成打滑?
2010-11-06 22:43
在没有测针型号的情况下,直径1mm的测针长度如何量准时27呢还是27.5
2010-11-07 01:11
一般情况的话,测针的长度都是有规律性的(20MM,10MM)等等
2010-11-08 19:25
[quote] 原帖由 [b]一切皆有可能[/b] 于 2010-11-8 19:25:00 发表 一般情况的话,测针的长度都是有规律性的(20MM,10MM)等等 [/quote] 我在加载1mm测针的时候发现tip1mmBy27 与tip1mmBy27.5靠在一起,可能这个就是特殊情况吧!
2010-11-08 20:00
张云涛
打滑应该是因为测量力的问题吧 长度不对如果差的小会自动补偿上,如果差的大了会直接撞测针.
2010-11-08 21:02
有27.5的测针
2010-11-08 21:40
你用的是手动取点把? 你改为自动取点试下,因为矢量的原因才打滑的
2010-11-08 21:42
校验如何进行自动取点校验?前提是侧头不知道标准器的位置
2010-11-09 21:50
