社区活动 技术论坛 关于程序保存的问题
关于程序保存的问题
2010-11-03 19:19 95 0 5
各路朋友,我用的是4.2版本,今天我遇到了二个问题:1、我在打开以前测过的一个零件程序时,发现在图形窗口里没有CAD数模图形了,以前保存时有数模的。(我以前试过,重命名后再打开程序就没CAD图形了,要是再改回原来的文件名后就又有CAD图形了),但是现在这个零件程序我没改过文件名呀,现在只显示触测过的元素的标识,除了再重新导入数模外,不知还能不能有其它的办法使其恢复CAD图形;2、当我完成一个程序的测量后想保存时,有时会自动保存在程序类型为*PRG* CAD*的程序里,以后想打开却打不开程序,我为此丢失了几个零件程序,很麻烦,不知是否有办法把它打开; 以上二个问题急切敬请指教!!
2010-11-03 19:19
您在重命名程序时,是不是没有把IGS档案同样重命名,如果不是的话,得把文件全部显示出来,把IGS档案也显示出来,同样重命名。应该就可以了。
2010-11-04 19:24
你的CAD名字必须和程序名一样就能显示出来了,你在程序根目录里找到后缀是CAD的文件,将它的名字改成程序名一样(除后缀不改),再打开程序就有了
2010-11-05 14:24
1:在新建程序时导入的是IGES或STEP,在保存零件程序后会有两个文件,一个是“PRG”,为程序文件,另一个是“CAD”为图形文件。如果在后面的程序中没有CAD数模图形,可以在程序中再选择导入CAD图形就可以了。 2:在编程序时要有一个习惯,常保存程序,因为太多就不多说了!
2010-11-05 23:09
编程开始时就将程序“另存为”到别的地方,还有就是尽量不要采用直接更改文件名称的方法更改程序名, 可采用“打开”程序,然后另存为。。。 在参数设置里有个自动保存,将其设置为合理的时间。也可以避免忘记保存,丧失程序。
2010-11-06 22:48
