社区活动 技术论坛 PC-DMIS PRO 4.3
PC-DMIS PRO 4.3
2010-10-29 16:41 159 0 6
怎么没有看到关于PC-DMIS PRO 4.3版本的帖子和资料呢?我们公司是这个版本的, 不知道PC-DMIS PRO 4.3与其它的有什么不同?
2010-10-29 16:41
PC-DMIS V43 功能提升: 自动特征: 参数设置更灵活、更全面; 提供触测点多视图预览功能; 加工误差较大或是未知元素测量时,直接读取测头当前坐标、方向矢量; 实现相对其他元素自动测量; 根据CAD模型查找、更新标称值; 快捷设置非完整圆、圆柱的测量; 灵活自定义圆、圆柱的测量方向; 丰富的拟合计算方法,应和不同的形状评价标准; 按照理论螺距实现对螺纹孔的精密检测; 灵活设置测量安全移动位置; 自动搜索检测曲面上的元素; 实现对复杂几何元素如方槽、椭圆、多边形、棱边点等测量(CAD++); 自动补偿零件料厚; 根据几何元素的理论位置和方向,调整最佳测座测量角度; 触测点之间实现圆弧移动,避免碰撞; 尺寸评价: 更易操作更易理解的尺寸评价新界面; 根据元素类型自动判定评价尺寸项目; 根据公差等级自动链接尺寸公差带; 自动计算元素之间内切、外切距离; 精确计算空间轴线、平面之间的三维尺寸距离; 通过在CAD模型上图示、报告图形化、点偏差报告,多形式浏览形状、轮廓偏差; 可自定义单元大小评价局部平面度; 可直接计算复合位置度偏差; 可自动计算延长轴线的同轴度、位置度偏差; 按照设计基准自动计算轮廓偏差; 新对称度、轮廓度计算方法支持更便捷的软件操作; 可按照曲线曲面类零件局部重要尺寸匹配评价; 自动计算均匀分布元素之间、复合位置度元素之间的相互位置度; 扫描: 已知的几何元素(圆、圆柱、线等)高精度、高效率扫描;(Pro&Cad&Cad++) 三维曲面上,按照自定义曲线路径扫描(CAD++); 按照理论轮廓,调整扫描密度和扫描点数进行扫描(CAD++) ; 扫描过程中,自动避让缺口位置,并可设置距离缺口边界的距离(CAD++) ; 曲面整体扫描,并可自动跨越缺口位置(CAD++) ; 三维曲面扫描数据自动补偿(CAD++) ; CAD模型上图形预览扫描路径(CAD++) ; 自动根据曲面曲率变化,调整扫描密度和扫描点数(CAD++) ; 快速扫描曲面类零件外轮廓,实现整体轮廓评价(CAD++) ; 曲面曲率变化不规则时,可按需更改扫描速度和 扫描密度(扫描测头,如SP600,SP25,LSP-X5、 LSP-X3等) (CAD++) ; 构造: 丰富的构造计算方法,实现多种复杂几何计算; 设置构造元素的理论坐标,直接评价构造结果元素的偏差; 圆锥指定位置处构造截面圆; 构造直线之间,圆之间的公切圆; 通过投影、中间、相交等方法构造点; 沿着指定2元素的矢量方向构造偏置一定距离的点; 构造圆柱体的公共轴线; 沿某方向构造任意直线; 构造相交椭圆; 根据圆弧、矢量点构造圆槽; 根据已知几何元素类型,自动调整构造,防止扫描点的波动; 构造多种过滤器,调整扫描数据; 过长柱体,多截面测量,自动构造完整圆柱; 报告: 提供丰富的报告模板,满足顾客不同需求; 提供形式多样、灵活的报告自定制功能; 强大的表头信息定义功能; 检测数据自动传输到EXCEL编辑器; 图形与数据有机结合,便于报告的阅读和分析; 将数据报告输出多种格式的文件,网络共享数据,统一管理;
2010-10-29 18:06
这些都是功能提升项目吗?有些都不知道在哪里设置的, 比如:自定义报告怎么做? 扫描里你提到很多CAD++, Pro的能做到吗?怎样才能做 到,不规则曲面扫描时怎么样才能如实的按曲面形状扫描? 能帮忙详细的解释一下吗?谢谢!
2010-10-30 08:27
PRO没用那个版本
2010-10-30 20:04
我还以为是自己搞错了呢,今天特意确认了一下,我们用的确实是PRO4.3的?
2010-11-01 17:00
我现在也是,不能导入UG图档的,不好用,正打算让厂里买
2011-02-19 19:56
