社区活动 技术论坛 怎么样自动编程,
怎么样自动编程,
2010-10-18 17:03 105 0 17
我刚学不久,想请教大家,怎么自动编程?测一个管子直径是10MM的一个空心圆,圆的直径是400,想要自动测量这个圆的话,需要哪些前提, 图纸上是需要测12个点,这个管子是焊接的一个圆,有一个焊缝,大致的需要哪些元素呢,请教了。谢谢
所有回贴(17)
2010-10-18 17:03
"测一个管子直径是10MM的一个空心圆,圆的直径是400" 如何理解? 400為外圆的直径...
2010-10-18 19:02
坐标 直径 深度,矢量
2010-10-18 22:50
问题要讲清楚啊,
2010-10-19 14:33
楼主 描述的 很抽象,我崩溃了。。。。。。 一个管子直径是10MM的一个空心圆, 圆的直径是400, ??两个直径差这么多?
2010-10-20 17:52
要想实现自动测量圆 首先要有一个正确的坐标系,
2010-10-21 19:35
图纸贴出来
2010-10-23 11:27
不好意思,各位,可能我说的不清楚,我意思是说,这个圆的直径是400,10MM,是那个原材料的直径,卷圆成一个400的圆了,方向盘,
2010-10-24 16:22
1、键入坐标值(X Y Z)。 2、圆的直径 、测量角的范围。 3、测点数、深度。 4、定义法线的矢量(“法线矢量”是被测圆的矢量方向(打完圆后,测头抬起的方向),假设被测圆的工作平面为Z正,则法线矢量为“0、0、1”;给定了正确的法线方向,圆的投影面就可以确定。)。 5、定义角的矢量(“角矢量” 定义起始角的0度位置。测量有缺口的圆时,一般我们将角矢量指向缺口;也可理解为测量圆时第一个点打的位置;若工作平面为Z正,测量角范围“0~360度”,角矢量为“1、0、0”,测表示第一个点落在平行于X轴的位置)。 6、不达我用的是3.7版本的。
2010-10-27 18:32
根据图纸在自动测对话框中输入输入相应的参数,进行操作,即可
2010-10-27 20:06
