社区活动 技术论坛 测量自动圆时遇到的问题
测量自动圆时遇到的问题
2010-10-17 09:24 97 0 10
我在无CAD时测量自动圆时遇到的问题,首先我是,先把X/Y/Z,曲面矢量,角度矢量,起始角,终止角,样例点,间隙等值输入好之后,用手动测一次,在建立坐标系时,坐标系自动运行时,前两个圆测量的很顺利,在第三个圆是当采完第一个样例点,到第二个样例点是就碰针了,请教论坛里的高手解决,最好有海的工程师帮忙解决一下。我可以很确定在参数设置上没有问题。 很急!!!!!!!!!!!
2010-10-17 09:24
我补充一下是外圆
2010-10-17 09:34
最好讲一下你用的什么版本,因为不同的版本界面是不一样的,这样会有针会性的解答。
2010-10-17 09:45
画一个简图并将程式上传较好理解和说明
2010-10-17 10:22
那你的意思是不是在首先没有建立坐标系的时候设定的参数,然后再手动测量建立坐标系,你的逻辑顺序不是很清楚。能再描述下嘛
2010-10-17 12:11
我在补充一下,重测量程序上看没什么问题,主要是我的零件偏差比较大,我想里面出了改逼近回退,还有什么地方需要改
2010-10-17 13:54
你设置时看下图形窗口,设置参数时很方便知道对与错的
2010-10-17 23:17
就第三个圆时外圆吗,如果是,看看是不是弧形开关没打开,如果没打开,那么两点之间走直线,就会撞针的
2010-10-18 16:36
:D 弧形开关和改逼近回退.检查下.
2010-10-18 20:29
首先打开自动测量圆,然后用操作盒在工件上测量7个点,(3个样例点+4个触测点),需要注意的是圆弧移动开关,测外圆时一定要打开。如果中心值给的是上端面的坐标的话,那么外圆的深度是负的,也要注意,还有你是否设置了“两者”安全距离?圆的曲面矢量是否正确?就那么几个参数,检查检查,最后再看看图形窗口里绿色的路经线。
2010-10-19 15:44
