社区活动 技术论坛 垂直度问题
垂直度问题
2010-10-12 19:24 142 0 13
哪位高手能指导一下 对评价垂直度时先点柱体再点平面垂直度为0.005 先点平面再点柱体垂直度为0.090 图纸上是面垂直柱体,基准是柱体
所有回贴(13)
2010-10-12 19:24
第二个是基准,
2010-10-12 21:57
对于垂直度评价,特征和基准是不能对换的,这里有个参考长度,会变化的
2010-10-13 09:32
那怎么测这个零件才是好的 基准是柱体 平面是被测要素啊 先点平面 然后是基准 差别太大了 具体是怎么回事啊
2010-10-13 10:06
应该是你的基准圆柱太短了,或是你测量的柱体太短了。而被测平面比较大的原因。
2010-10-13 11:12
这个简单,建议工艺更改基准。
2010-10-13 11:16
若果基准是圆柱的话在评价垂直度时应该先点击平面再点击圆柱,后点击的软件一般认为是基准 从楼主的结果上来看,楼主采的基准圆柱的长度大约是平面大小的十八分之一,也就是说你的基准圆柱的长度太短了,要尽量长的采集基准,若果本身设计时的圆柱长度就比较小,可以反基准评价,但是要适当调整公差。
2010-10-13 15:32
应该是你的基准小过你的特征,一般不建议以小基准来评价大特征,这样的误差非常大,在一些欧美公司里经常有这种情况,这时要结合实际装配来或者和设计的人沟通
2010-10-13 18:03
因为你选择的基准不一样,所以会造成这种误差,呵呵
2010-10-13 18:05
参考长度大小和范围,公差带形状不一样所致
2010-10-13 19:17
