社区活动 技术论坛 四个圆拟合
四个圆拟合
2010-10-08 16:40 110 0 5
因特殊原因在测量一个圆时,分别测量4个90度圆然后再最佳拟合, 可是在评价直径时无论理论值输入多少,评价结果理论值都是1 并且实测值也不对,请问高手 出现这种情况是怎么回事,在这里先谢谢了。
2010-10-08 16:40
最好有个图纸,你说的四个分别成90度,在构造一个最佳拟合的圆,求出这个圆的直径,不明白为什么要输入理论值呢,你是不是测这四个圆的位置度呀
2010-10-08 22:01
不是,因为要测一个内柱在80mm处圆的直径,由于测头的原因,分别用四个角度,每次 测量1 /4 个圆,最后在拟合成一个圆,结果无法评价直径,是软件不支持这样计算吗 我用的是pc-dmis 4.2 版本的
2010-10-09 11:35
[quote] 原帖由 [b]lqbsunny[/b] 于 2010-10-9 11:35:00 发表 不是,因为要测一个内柱在80mm处圆的直径,由于测头的原因,分别用四个角度,每次 测量1 /4 个圆,最后在拟合成一个圆,结果无法评价直径,是软件不支持这样计算吗 我用的是pc-dmis 4.2 版本的 [/quote]大哥,有你这样测的吗?你如果要转测尖,你又测四个圆弧,再组合成圆,那不是四个圆弧的圆心组合出来的一个圆了吗?你可以考虑用四个点啊。真是晕了,难怪你会理论值都是1,这应该是你的测头直径啊!你要么测四个点,要么就在那一圈多测一些点,再组合,就没问题了 照你的测四个圆弧,也可以,但组合方法要变一下,如下图,你不能选择自动组合,你要选“内”和“3个圆共切”才可以的,希望对你有帮助!!! [attachimg]1165[/attachimg]
2010-10-09 12:32
2楼雨霏说的没错
2010-10-09 20:21
