社区活动 技术论坛 测检具时坐标系的问题
测检具时坐标系的问题
2010-10-04 09:39 183 0 12
各路高手,我想请教一下三坐标测产品检具中坐标系的一个问题:我们的检具底板上有三个基准孔,也有数模,我用这三个基准孔迭代建坐标系,这三个基准孔理论上应该在同一个平面上的,也就是在同一个底板平面Z向上的,但假如这三孔实际上制造得有点高低不平呢,那么迭代建立的这个坐标系有效吗?敬请指教!!
2010-10-04 09:39
你可以先确认这三个平面的高低差多少,然后再进行测量
2010-10-04 15:53
上面的这位楼主,不好意思,你能否讲得再具体些呀?我还是有点不明白,这三个平面的高低差我既使知道了以后,接下去又该怎样设置和测量呢?
2010-10-04 16:08
:D 你在三个孔上分别采点成平面 ——就在一平面了.也就是找正他们面
2010-10-04 22:12
测量检具我不建议用孔迭代建坐标系,最好还是用3-2-1法比较好,我的做法是先把基准平面校平之后再测量建坐标系。
2010-10-05 07:58
非常感谢,但我应该怎样校准平面呢,我有数模呀,能否再讲得具体些呀,谢了!
2010-10-05 08:30
以底板平面找正,取坐标方向的两孔即可
2010-10-05 09:33
此类夹具是非常典型的夹具,也是平时见的最多的夹具,鉴于此状:个人经验而言,有两个方法可以解决此问题: 1.你可以在孔的位置做个球,一般客户都会提供,利用球进行迭代就方便多了。 2.如果没有球,你也可以通过采集平面和圆柱,计算出它的高度,即可解决问题。 3.如果是比较规则的检具,并且没有客户特意要求检测方法,你也可以进行3-2-1坐标系进行检测。
2010-10-05 13:27
顶下,不发表意见!!:Z
2010-10-05 17:20
顶下,支持8楼兄弟的方法
2010-10-07 19:31
