社区活动 技术论坛 最佳拟合的问题
最佳拟合的问题
2010-10-03 21:10 97 0 19
各路高手,我在培训时没学过最佳拟合建坐标系,只学了迭代法和3-2-1法,请问什么情况下适合用最佳拟合建坐标系?如果同一个零件在Z正向平面上有二孔,在Y正向平面上有三孔,那么在最佳拟合时应该选择哪几个孔呢?是否要考虑基准,请指教!
所有回贴(19)
2010-10-03 21:10
测量工件应该都有图纸的 图纸上应该有基准孔 个人意见啊 :D
2010-10-03 21:17
五个孔都用建坐标系,
2010-10-03 22:48
不太明白 还是等等高手吧:yun
2010-10-03 23:01
拟合法,是我最喜欢用的,方便。三个基准孔选择是要遵循最大包容原则,而且大家都知道,想测量一个孔,必须先设定他的投影面,那么三个基准孔本身所在的平面将影响这个零件,其他面的数值评价。 三坐标测量时,是优先选择零件的加工基准孔做测量基基准,我以前是搞数控机床的所以对这深有感触,如果零件的加工基准不对(包括零件的后期变型),那么测量时,你就要注意了,你的测量数据只能反映相对位置,而不能以你所选的基准孔所在位置为数据的评价基准,这样会出笑话。 而在PCDIMS测量软件中,你用最佳拟合建立坐标系,如果三个基准孔中有一个孔存在问题,在坐标系建立以后,你会发现他的值会平分到其他两个基准孔上, 我接触INFINITE2. 0时间也不长,上面属个人意见,仅供参考!
2010-10-04 10:03
孔系求位置度时使用最佳拟合建坐标系较简便
2010-10-04 18:08
:D 按红说的.一个孔有问题分达到其他孔上 那不是其余两个也有点问题
2010-10-04 22:10
:D 是的,我印证了几次,是这样的。打电话请教 技术服务也是这样认同的 所以有时候你发现建坐标系以后,基准孔 X Y向偏差总在0.1以上。那就凑合测 也没的办法 只能在分析报告的时候考虑到这一点。
2010-10-19 16:27
我个人认为最佳拟合建坐标系的方法,在检测夹具的时候再合适不过了,很适合,呵呵
2010-10-19 17:46
最佳拟合,例如 在没有侧面来定 轴线 的时候,又没有两个孔连线与零件的任一轴线平行的情况下,有基准面,以两个孔来旋转零件并设置零点。 实例:图纸要求 圆 1 坐标:20,20,0 圆 2 坐标:35,40,0.此时,以圆1 圆2 最佳拟合,你就会发现零件的坐标零点与轴向和图纸一致了。当然,这个在编程时,一定要先设好标称值,即使实测值有偏差,也会将两孔坐标偏差折中。 只用到这个,不知别的还有什么作用......
2010-10-20 17:48
