社区活动 技术论坛 两个方向的位置度,求解!
两个方向的位置度,求解!
2010-09-30 15:46 101 0 13
如题 ,有些圆、槽!会有两个方向的位置度的标注 在第三期 形位公差大讨论中出现了这个情况,楼主也写出了程序,恕我愚昧,还是不能操作出来,在此发贴,请各位路过的大虾帮忙解惑, VB 正在入门阶段,请说的详细些, 谢谢了!~~~~~ [attachimg]1158[/attachimg][attachimg]1161[/attachimg]
所有回贴(13)
2010-09-30 15:46
这是槽还是圆?只要分别评价两个方向的位置度即可。:)
2010-09-30 17:28
槽 和圆 都希望得到答案,我用的是4.3的。。。。谢谢,
2010-09-30 18:14
如是仅评价X方向的位置度,那度在评价位置度时,只要勾选X其它不勾就可以了。同样,仅要Y方向的位置度话只勾选Y即可。
2010-09-30 19:34
如果二个不就是同样的多标了一个的话,那么这图的标注是错的:+
2010-09-30 21:14
GRAPH=OFF TEXT=OFF MULT=1.00 OUTPUT=BOTH FIT TO DATUMS=OFF DEV PERPEN CENTERLINE=ON DISPLAY=DIAMETE R AX NOMINAL MEAS +TOL -TOL BONUS DEV OUTTOL PR CIR15.PR 45.0000 0.0000 PA -30.0000 -30.0000 0.0000 DF 5.0000 5.0000 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 #-------- TP MMC 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 #-------- END OF DIMENSION 2.3 按您所说的是得到的应该是这样的形式的结果,是否还要通过计算得出结果? 基准和最大实体在哪里体现? 因为我一直用的是那种最简单的评价方法,直接出位置度的那种,如(图二) 另外我想弄明白 《 第三期 PC-DIMS 大讨论 位置公差的测量》中 (用函数抓出槽宽) F1 =GENERIC/CIRCLE,DEPENDENT,POLAR,IN,$ NOM/XYZ,<LIN3.PR,90,0>,$ MEAS/XYZ,<LIN3.PR,LIN3.PA,0>,$ NOM/IJK,<0,0,1>,$ MEAS/IJK,<0,0,1>,$ (为了能评价槽宽的最大实体,我构造了一个圆的特征,其中心为槽的中心、直径为槽宽) 请余工费心!~~~~~~~ 大蒜 敬上!
2010-09-30 21:58
自己顶一个:+ :+ :+ :+ :+ :+
2010-10-08 08:33
路过,学习
2010-10-08 15:35
支持4楼
2010-10-08 22:19
给定方向上的位置度似乎没有那个Ф,?
2010-10-09 20:41
