社区活动 技术论坛 海克斯康Leitz三坐标测头
海克斯康Leitz三坐标测头
2010-09-25 21:58 325 0 2
各位: 大家好!想请都大家一个问题,也就做测量几年听说过Leitz的三坐标测头但没有真正用过,是触发式扫描测头LSP-X2,Leitz的这个测头精度是很高,精度基本可以达到1个微米以下,请问一下有这方面的经验的同事这种测头是否可以配五字星型探针进行测量??? 另外还有一个我感觉的是问题,对于Leitz的这个三坐标扫描测头,应该属于专门模型编程及扫描时用的,因为可以自动采点,效率比较高,不足的是手动采点很慢,而且还很慢(想精确的情况下,必须按SLOW键),还有一点测量时必须长按住enter键才能测量,时间长了手都按痛了。我感觉不是很人性化。但是我知道海的人顾虑是起保护作用。 请大家发表意见!!!!!
所有回贴(2)
2010-09-25 21:58
以下就如何进行触发和扫描测头提出建议: 什么时侯用触发式测头? 1. 零件所被关注的是尺寸(如小的螺纹底孔)、间距或位置,而并不强调其形状误差(如定位销孔); 2. 或你确信你所用的加工设备有能加工出形状足够好的零件,而注意力主要放在尺寸和位置精度时,接触式触发测量是合适的,特别是由于对离散点的测量; 3. 触发式测头比扫描测头快,触发测头体积较小当测量空间狭窄时测头易于接近零件; 4. 一般来讲触发式测头使用及维修成本较低;   在机械工业中有大量的几何量测量,所关注的仅是零件的尺寸及位置,所以目前市场上的大部分测量机,特别是中等精度测量机,仍然使用接触式触发测头。 什么时侯用扫描测头? 1. 应用于有形状要求的零件和轮廓的测量:扫描方式测量的主要优点在于能高速的采集数据,这些数据不仅可以用来确定零件的尺寸及位置,更重要的是能用众多的点 来精确的描述形状、轮廓,这特别适用于对形状、轮廓有严格要求的零件,该零件形状直接影响零件的性能(如叶片、椭圆活塞等); 也适用于你不能确信你所用的加工设备能加工出形状足够好的零件,而形状误差成为主要问题时。
2010-09-25 22:03
