社区活动 技术论坛 关于双基准跳动的问题
关于双基准跳动的问题
2010-09-14 15:05 95 0 4
一轮毂工件一端面相对两个同心圆的跳动要求0.05以内,我用Z+建立坐标系和Y-用同样的元素 方法一样结果相差很大为什么?? 工件装甲没问题 也找正没问题 ,而且不光是双基准 其他单基准要求的跳动两次结果相差很大,
2010-09-14 15:05
这涉及到评价的基准元素和被测元素的稳定性。 因为实测的零件有形状误差,而且每次测量的位置不一定打在同一个点上,所以如果测量的点数少,每次生成的元素特征差别比较大,所以造成每次评价的结果不同。 建议,注意把零件固定紧,适当增加元素的测量点数量,测量点的数量多,元素生成的位置越准确,稳定性越好,评价的重复性也越好。
2010-09-16 09:08
同意楼上说的
2010-09-17 09:09
1。考虑变形 2。考虑测针扛杆,建议尽量采用A0B0 3。建议采用模型自动测 4。考虑零件清洁
2010-09-17 13:48
