社区活动 技术论坛 直径为1.0的球形针竟然校验出只有0.937mm?
2010-09-05 21:10 98 0 9
今天遇到一个怪现象,我们买了一根1X30的球形针,实际有效长度为1X27.5MM的,这针中间的杆是细长的,有0.7左右,我较验出来的结果竟然只有0.94,实在想不通,设置方面我检查过了都没有问题,用其他的测针较验都在0.02以内,这是这个针测怎么都较不过,实在是郁闷啊!!但是我用这个针测量100MM的块规(我把公差设置为0.1MM),竟然是100.004,看似结果还很好,我想不通是怎么回事了,难道是较针的结果与实际没影响,不可能啊!!!对了,我用的是TP20,3.7版本的软体,请各位高手帮我解开谜团,非常感激!!!(急!急!)
2010-09-05 21:10
校的测头本来就会比标准要小的,1X27.5MM的测针本来就有很大的弹性,测量误差会相对较大,如果你转测头测的话可能会有0.02-0.04MM的重复性
2010-09-05 22:08
这种测针需要用小测力的吸盘。 因为测杆细的原因,在使用标准测量的吸盘时,测头还没有触发,测杆就变形了,所以它需要测力更小的吸盘。
2010-09-06 09:01
这就是校验测头的目的。动态半径一定是小于标称值的。 尤其是测杆很细的测针
2010-09-06 10:28
试试把测量力改小一点看看
2010-09-06 16:01
我记得自己在校测针后通常不会超过0.03。
2010-09-06 18:55
谢谢楼上几位的解答,我还是不明白我的那个针是否可以用,因为我测的都是模具零件,不敢用。是不是测机台可以根据误差大小自动进行补偿呢????
2010-09-06 20:42
你拿标准球难一下直径,圆度,圆心的位置度吧。如果心里没底的话。
2010-09-06 21:22
谢谢,以前我还以为1*27.5的测针本来就有那么大的误差呢,现在明白了
2010-09-06 22:49
