社区活动 技术论坛 求教PH10T测座使用星型探头的注意事项!
2010-09-03 11:38 96 0 6
测量大直径内孔,长度约300mm, 内孔尺寸和圆度要求比较高,而且孔口有稍微小一点台阶孔,目前选择测头的四方向旋转测量圆周,采点多,操作麻烦,效率低。想利用现有的PH10T测座,加接长杆和使用星形测头测量圆柱,请问有经验同仁,测头选择多大直径合适?接长杆长度选择多长为界限,横向的星星测头多长合适?最终会对测量产生多大的误差?谢谢!
2010-09-03 11:38
请有经验的朋友帮我分析一下,谢谢了!着急!
2010-09-06 15:59
这么长的深度以前没有做过,所以加长杆这一块怎么选择,可能你要自己去想法子了。你可以选配好测头测针之后,再测一下标准球,就会知道大概的误差范围了。当然,如果能有与孔的直径差不多的零件来进行尺寸对比就更好了。因为你的直径比较大,如果孔内壁比较光滑,那么星型测针的直径大小应该没多大关系。但是,如果孔内壁不是太光滑,建议选择直径大一点的测针。 选用星型测针的话,记得要看采点,保证A测针在采点时,B或C测针没有碰到零件的孔壁。
2010-09-06 19:03
建议旋转测头角度测量。
2010-09-06 21:19
谢谢楼上的二位,问题是现在我手中只有一组长度20mm的3mm测头的星型探针,公司想再添置大些的星形测头,直接测量大直径内孔,因为缺乏经验,我想如果片面的追求测杆加长加粗,测球加大,或再加接长杆,整个PH10T测座尺不消,精度也大为降低!目前我使用同一高度旋转测头,圆周增加倍数采点,仍然与客户的蔡司逐点扫描机有一定误差!请大家再帮我分析分析!谢谢了!
2010-09-07 09:05
我觉得也是,如果加长杆太长了,测座会吃不消的,误差会增加很多呢:)
2010-09-07 21:44
