社区活动 技术论坛 帮忙看一下位置度,如何测量比较好
帮忙看一下位置度,如何测量比较好
2010-08-27 17:05 93 0 13
我测量图示中红色圈出的螺纹孔的位置度时,经常测出不合格,可是到客人那里测量就是合格的,很晕.测量结果主要是长方向尺寸超差造成位置度不合格 材料是塑钢的. 测量的时候我将A基准用压板压平到平面度0.04mm.[img]http://img.ph.126.net/2p96yPNXSAYTzXWIZx-uHA==/335630[attachimg]1122[/attachimg]7622298858424.jpg[/img] [attachimg]1122[/attachimg]
所有回贴(13)
2010-08-27 17:05
我看不到图啊
2010-08-27 19:11
不会吧,我都可以看得到图呢:O :O :O :O :O
2010-08-28 08:41
能不能把你的测量程序上传看一下呢?像这种螺丝孔一般采用间接测量的方法或者用柱测头,还有,你说到把零件的平度压到0.04开始检测,客户再检测的时候是不是也是在此平面对情况下检测的呢?看你的图纸中,单位应该是英寸吧,10.88in=276.352mm,温度影响应该不是很大,感觉主要的问题是在其长度方向的形变造成的吧。
2010-08-28 13:51
测量螺纹孔要是用球行测针的话 要注意螺距的设置
2010-08-29 20:27
客人要求压平后测量的,我的测量结果随着距离基准越远,位置度呈线性放大,到红色圈出的孔时就超出公差。是英制的,螺纹测量应该没问题,我觉得问题在基准平面上。还有三丰的机子测位置度原理和海的一样吗?我觉得三丰的测的结果和海的差很多。
2010-08-29 22:33
这种材料首先温度影响也比较大,你所使用的压板压力也要适当,也不一定非要用位置度评价的方法!你看坐标不就行了,也就是说10.88和.25两个尺寸公差要在0.07以内!
2010-08-30 08:52
压平检测是对的,就你标红色那个螺纹孔.它与A基准没有直接关系,评价时不要带A基准.象这样的零件用三坐标检测.有点难为你了,用平台检测就简单呀!!以后象这样的种类型的零件平台检测要好得多,三坐标检测时,A..B.C.对位置的关系影响太大了!!
2010-08-31 12:50
温度影响很大,升一度可以达0.03mm. 却实装夹要平后测量就比较稳定
2010-08-31 13:56
哈哈,产品应该放在测量室(要求18~22度)1~2个小时后在测量。自由状态下产品的变形度应该在0。01IN以下才行,当然产品变形度越小就越好。在测量时应该把产品校平后按图建坐标,测量螺纹孔时应用(螺丝)索上这样就可以了。呵呵这样是不是很好呀不过你们得做M4*0。7的螺丝哦
2010-08-31 18:49
