社区活动 技术论坛 标称值和测量值的区别
标称值和测量值的区别
2010-08-26 17:19 101 0 4
在用距离评价长度时,发现报告有标称值和测量值,有的尺寸标称值和测量值是一样的,有的尺寸标称值和测量值有偏差,那位高手能告诉我其中的原由吗!
2010-08-26 17:19
标称值:理论值(就是图纸尺寸吧),测量值:(实际产品尺寸) 若标称值和测量值是一样的 一般情况都是你没有给定标准值,(标准值是可以修改的),。。。。。。。。。。有数模的好说:-|
2010-08-26 17:29
标称值和测量值无论有没有数模的情况下一般都是不一样的,因为理论和实际总是有差别的,哪怕是一个微米,或者说其精度很高了,加工的正好,才会出现没有偏差的情况,关键是要注意标称值是不是和图纸或者数模保持一致。没有数模的情况下可以把标称值按照图纸中的尺寸修改,实测值不能修改,若偏差量较大,就要看评价时的工作平面或者轴向是不是正确了!
2010-08-26 17:56
在PC-DMIS 4.2的版本中,如果在没有数模的情况下,测量一个实体的元素,就会出现标称值和测量值两者存在一个偏差。这个好像是软件的一个新增功能。
2010-08-26 21:27
