社区活动 技术论坛 关于PC-DMIS测量的问题
关于PC-DMIS测量的问题
2010-08-25 22:14 183 0 10
在实际的测量过程中,一个16mm*16mm的小面,在没有数模的情况下,第一种方法是,测量4个点,然后用这4个点构造一个平面。第二种方法是,就是直接测量个面,一般也是测量4个点。那么这两种测量方法得到的结果有什么异同呢?如果得到的结果不一样,那么是什么原因呢?欢迎同行们讨论。
2010-08-25 22:14
不明白你的意思,测量面是评价什么的?
2010-08-26 11:21
是不是要评价平面度呢?我也遇到过这样的问题,后来采取的措施是测单点构造平面再评价面度。具体原因,也希望大家予以指导!
2010-08-26 11:45
看你想做什么,如果想评价平面度可以测量N个点,用最佳拟合重新补偿构造一个平面,用平面建第一轴向和这个方向的原点,在这个坐标系下评价这些点的坐标值可以看出平面的趋势,如果只是想评价位置尺寸可以直接测量平面就可以了。如果两种方式的结果不一致就是这个面的平面度不好,触测的位置不同形成的面不同,最好的方法是尽量多的测量一些点。
2010-08-26 12:01
想法很有创意,大家都 来晒晒自己所得的结果
2010-08-26 14:48
怎么叫有创意,什么意思?
2010-08-26 15:09
路过
2010-08-26 15:10
说的有道理,平时分析面的趋势时也是把这些点构造成平面,然后找正一个轴向,再此面设置为找正轴向的原点,然后再评价控制的轴向,即可分析平面趋势。
2010-08-26 15:44
接第一楼。就是评价一个16mm*16mm的小面的位置呀,如果仅仅测量四个点,和测量一个平面再评价这个面的位置,那么两者评价出来的结果是一样的吗?欢迎讨论。
2010-08-26 21:34
刚看到楼上的kd_hmw 说的,我又想到了一个问题,一个平面,测量一定数量的点,然后再用这些点构造一个平面,然后评价这个构造平面的平面度。如果就是直接测量一个平面。就是命令一个平面,然后测量得到的一个平面,再评价这个平面的平面度。两种方法得到的平面度是否一样,欢迎讨论。
2010-08-26 21:46
