社区活动 技术论坛 坐标系回调问题,有没有人给俺解答一下啊???
2010-08-10 17:17 134 0 19
事情是酱紫的: 我这里的工作是测量电极,每个编号的电极有两个,一粗一精。 电极是用EROWA夹具固定后进行测量的,所以,我们为了提高效率和精度,就会把夹具坐标保存起来,以方便测量电极时回调 在校准`保存坐标系时,我又用了以[color=red]当天系统日期命名方式给要保存的坐标系文件自动命名[/color]的,如下图:(这里要感谢“mack_125”大哥的支持) [attachimg]1092[/attachimg] 然后在测量中,我就想把这个以日期命名的坐标系回调进当前测量程序中,如下图: [attachimg]1093[/attachimg] [color=red]现在,我想把这个名字为20100810的坐标系名字用变量体现,请问如何做到?([/color]也就是说,我每天校准夹具坐标系,然后会自动生成一个以当天 日期为名字的坐标系文件,然后我再回调到程序中,这里就要用到变量了,是不是?) 因为它上面那个"20100810:a1"是黑色的,改不动啊 我这样做的目的,就是我不想覆盖头一天的坐标系文件,以便于以后查询测量数据。因为覆盖之后,如果夹具移动了,那上一天的测量工件数据就查不到了,一打开程序,它就自动回调今天校准的坐标系 我也不想每个电极都把测量报告打印出来,因为工作量大,每份都打印出来太浪费时间了 综上所述,只有回调每天的日期的坐标系,才能查得到测量当天的数据
所有回贴(19)
2010-08-10 17:17
没必要那么做,用一个固定的坐标系名字就可以啦,每天校准夹具坐标系后,用相同的名字保存一遍就可以了,打开以前的程序,还是可以查询测量数据的。
2010-08-10 18:42
我觉得如果你是只想保存测量数据的话,可以用PDF打印报告,这样方便保存同时也不占电脑空间。
2010-08-10 21:29
chengxiaolei 说的有道理.
2010-08-10 21:43
大哥,不要说用相同的名字命名了,我在帖子中已经说得很清楚了,如果夹具动了,再查数就查不准了,请你们试一下再说了。、 也不要说打印报告,我也提到了,浪费时间 我只想知道有没有办法用动态方式回调坐标系就好了,希望高手们不要回答不相关的东东,谢谢了
2010-08-11 07:56
:D 不是很了解
2010-08-11 19:14
变量好像不是这么理解的,变量只是用在程式中报告的生成与逻辑计算中,至于坐标系的调用与回调和变量没关系的。楼上的说的都有道理的,你应该改善你坐标系存储方法或保存测量结果,这才能解决问题。我们以前的公司测电极和你们一样的,我们较过坐标后会把以前的覆盖,测量报告时拷屏在存储成JPEF,占用内存少。
2010-08-11 21:22
我知道用报告方式啊,但是每个都做成报告,那就太慢了了啊,哪里有效率呢?
2010-08-12 07:56
[quote] 原帖由 [b]artiqc[/b] 于 2010-8-11 7:56:00 发表 大哥,不要说用相同的名字命名了,我在帖子中已经说得很清楚了,如果夹具动了,再查数就查不准了,请你们试一下再说了。、 也不要说打印报告,我也提到了,浪费时间 我只想知道有没有办法用动态方式回调坐标系就好了,希望高手们不要回答不相关的东东,谢谢了 [/quote] 夹具动了,一样可以查询数据,只要外部坐标系的名字是一样的,在任何位置都可以再建外部坐标系,哪怕是在不同的CMM 上,我们公司现在有两台CMM在用来测量电极,外部坐标系用的是同一个名字。
2010-08-12 13:22
[quote] 原帖由 [b]chengxiaolei[/b] 于 2010-8-12 13:22:00 发表 [quote] 原帖由 [b]artiqc[/b] 于 2010-8-11 7:56:00 发表 大哥,不要说用相同的名字命名了,我在帖子中已经说得很清楚了,如果夹具动了,再查数就查不准了,请你们试一下再说了。、 也不要说打印报告,我也提到了,浪费时间 我只想知道有没有办法用动态方式回调坐标系就好了,希望高手们不要回答不相关的东东,谢谢了 [/quote] 夹具动了,一样可以查 [/quote]好像那些测量点会浮起来哦,不是和测量时一样紧紧和数模在一起啊,视觉上不好
2010-08-12 16:19
