社区活动 技术论坛 三坐标建立坐标系
三坐标建立坐标系
2010-08-10 10:06 97 0 10
请教大家一个问题,我现在一个零件程序编好了,然后由于零件的位置移动掉了,我想把该零件的位置找正下,不知道具体怎么操作,望知道的人给下建议,谢谢
2010-08-10 10:06
重新执行一遍程序,不就好了吗?
2010-08-10 13:22
楼上的说重新执行一遍程序中的建坐标系的特征,是在在手动状态下自动测量一遍,在进行测量么?
2010-08-10 16:24
请用坐标系拟合
2010-08-10 16:45
零件程序编制好后,如果零件位置移动的距离小于测针的逼近、回退距离的话,只需重新执行DCC后面的坐标系来找正位置就可以了,如果移动幅度比较大时那就需要重新执行全部程序来找正位置。
2010-08-10 21:38
回大家, 我建立坐标系的时候是按老师说的, 先建立手动坐标系, 然后在建立自动坐标系,假如零件被动的幅度较大的话,我应该在找正的时候是在自动模式下找正 ,还是手动模式下找正 , 是不是要三个元素都重新打一遍的,一般执行按快捷键Ctrl+U的
2010-08-16 22:23
要三个元素都重新打一遍的,一般执行按快捷键Ctrl+Q的
2010-08-17 16:49
没错,先建立手动坐标系
2010-08-17 16:53
手动再打一遍就好了
2010-08-18 10:35
哦 谢谢大家 有问题在请教各位
2010-08-18 22:30
