社区活动 技术论坛 迭代法建立坐标系选取不同的点测量的结果是否会产生误差?
2010-08-09 19:00 107 0 3
迭代法建立坐标系,用六个点,这六个点选在不同的位置是否会产生不同的结果? 我这里有个汽车上的零件,我随机选取了六个点(符合迭代建立坐标系规则),建立了坐标系,并且所有测量的点都在数模的对应的位置上,我把结果拿给主机厂是,他们问我是怎么建立的坐标系,我说是随机选取的,他们说这样会有误差,是不可以的,要用图纸上给的六个RPS点,我现在就有点儿不明白了,同样是用迭代法建立坐标系,只是选取的点不同就会产生误差,那即使是选取六个RPS点,那又怎么能够保证这好选取的是那个理论值呢,如果说选取的点有一点偏离那测量的结果不就不准确了吗? 再有如果是用迭代法建立坐标系,只是因为选取点不同就会有不同的测量结果,那测量的结果那不将内有重复性可言了?一人一个样了吗?那这种方法不将是一种错误的方法?
所有回贴(3)
2010-08-09 19:00
我们单位也是做汽车钣金件的 因为零件实际加工尺寸与数模尺寸有一定的偏差,为了满足装配的需要,无论是模具厂、冲压厂还是主机厂,测量都是以RPS点作为建坐标系的基准,这就是为了保证各个厂家测量的一致性,钣金件上的RPS点,是零件的装配尺寸和或是总成焊接时的定位尺寸,也就是说整个产品的尺寸在装车时是随着RPS点变化的。 如果是随机采点建坐标系的话,可能零件的轮廓尺寸是对的,但是RPS点尺寸不对的,所以在装车是整个零件的轮廓尺寸也会超差。
2010-08-10 10:49
你可以先了解一下RPS点的作用,如果说不给你数模。只有RPS点,你会如何做?
2010-08-11 08:51
