社区活动 技术论坛 求教关于报告打印问题,很实用的问题
求教关于报告打印问题,很实用的问题
2010-08-05 13:17 99 0 12
各位高手们,请看图: 1,假如这是一个通用程序 [attachimg]1082[/attachimg] 2。我把这个通用程序另存为了一份,并命名为“20100805” [attachimg]1083[/attachimg] 3。现在我想把这个编辑窗口里的内容打印出来(PDF文档),是按“F4”,但是打印出来的报告名字,它不能以我重新命名的文件名为准,而是以001,002……方式存在的,如下图 [attachimg]1084[/attachimg] 问:有没有办法能让打印出来的PDF档以我的重命名为名字呢? 高手们能解决一下吗?在此多谢了
2010-08-05 13:17
:O 你动手改一下不就好了,或者在打印之前就把名字改好!~~~~`
2010-08-05 14:54
2楼的大哥,你好,照你说的方法,我就不用来论坛求助了,你想,如果一两个工件,我当然可以手动重命名,但是工作任务量大的时候,并且每个工件都要把这个报告打印出来,你说的方法是不是太慢了呢?哪里有效率????
2010-08-05 16:01
你在打印里面设置“提示”不就行了
2010-08-05 21:55
回4楼,这个方法我知道,但是还是要手工输入名字啊
2010-08-06 07:55
可以把零件名改为您所要命名的.或者您在程序里加个命令,读取您的预先所想命名的文件.
2010-08-06 08:47
如果你是批量测量的话,先把第一份做好,名字20100805保存,把报告打印设置项改为 自动 。当你测完第二个工件的时候 程序会自动以20100805001的名字打印在第一个报告所在的文件夹里!以此类推 002 003 .................你可以试试!:)
2010-08-06 09:24
[attachimg]1086[/attachimg] 208为工件型号,20100805为测量时间,001为第一个,批量检测只要是程序全执行,保存文件名会自动 保存为208-20100805-002/003...
2010-08-06 21:50
多谢各位的回答,你们说的方法虽然很有用,但还是不理想,比如说,我这里电极是以两个相同体为一单位,那我每次用8楼的方法就只可以一个不用重命名,但下一个不同电极时,又要重命名了,呵呵,所以我想有一个方法要是能够全自动命名就好了
2010-08-07 08:02
:O zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
2010-08-09 07:52
