社区活动 技术论坛 急求 问题多多啊!
急求 问题多多啊!
2010-07-31 08:33 102 0 9
我们公司的是4.2版本的pc-DMIS。测头是固定式的。 问题一:按住ENABLE按钮时,Z轴会自动向负方向移动;:? 问题二:在检测室程序的反应很慢,从点击执行开始到真的运行等待的时间长达20分钟,有时近45分钟!:L .是不是系统问题啊?还是检测程序编写问题啊?上次问过海的售后工程师,他说把电脑磁盘整理一下,结果没有什么改变啊。还有是不是电脑中毒了导致的?但可是有的程序反应很快的啊,就几个程序有问题啊! 问题三:检测数据的不稳定,不是一般的不稳定,检测数值差几毫米,我以前做过三丰的三坐标,也有数据不稳定的时候,但我在做数据统计评估后发现,同一个零件的误差范围在5~6微米内浮动,很多是程序编写出错了才会不稳定。可现在同一个零件,同一个程序,检测几遍数据浮动很大。疑问一:测头问题;二:系统问题;三:检测程序编写问题; 请大家指导一下,这两天超郁闷啊!
2010-07-31 08:33
问题一是操纵盒坏了
2010-07-31 08:50
呵呵,楼上的哥们,你的问题都已经找到,只需要进行解决就可以啦呀,呵呵 首先对于你的测头问题,那是操作盒|手柄的缘故,需修理一下,或者换一个新的即可 然后对于系统问题,既然你讲了时系统问题,那就处理,就OK了,呵呵 最后,对于你检测程序的问题,其实快慢与程序编写没有太大关系,但还是有点关系,有经验的人,都会发现,呵呵,最主要,先处理系统问题,要不然时连锁反应哦,呵呵
2010-07-31 16:05
你好,下面是我个人的意见 1,如果Z轴每次都是这样,应该是操纵盒的问题,如果偶尔出现,可以一个手按住ENABLE按钮,另一支手的三个手指按住控制XYZ三个方面移动的三个按钮,然后松开,再试一下 2,第2个问题,如果你确定不是你的程序的问题,那么首先在电脑上安装一个杀毒软件杀毒,如果没毒就把测量软件卸载后重新安装 3,第3个问题,如果你的测量程序没有问题的话首先你的零件是否清洁,然后看一下测针在测量时是否有测杆碰到工件的现象,换个大点的测头试一下
2010-08-02 12:14
问题一:按住ENABLE按钮时,Z轴会自动向负方向移动;:? [color=red]海的操纵盒不论在设计上还是在耐用上、简便上颇受争议。需吸纳建议,予以革新。[/color] 问题二:在检测室程序的反应很慢,从点击执行开始到真的运行等待的时间长达20分钟,有时近45分钟!:L .是不是系统问题啊?还是检测程序编写问题啊?上次问过海的售后工程师,他说把电脑磁盘整理一下,结果没有什么改变啊。还有是不是电脑了导致的?但可是有的程序反应很快的啊,就几... [color=red]以我的经验,三点:1.软件参数需要重新检查并验证,打开以往的程序后需要按“保存”。2.三坐标硬件需要保养。3. 电脑磁盘和中毒可以排除。4.如果是升级软件,建议将电脑硬件(主机)进行升级。[/color] 问题三:检测数据的不稳定,不是一般的不稳定,检测数值差几毫米,我以前做过三丰的三坐标,也有数据不稳定的时候,但我在做数据统计评估后发现,同一个零件的误差范围在5~6微米内浮动,很多是程序编写出错了才会不稳定。可现在同一个零件,同一个程序,检测几遍数据浮动很大。疑问一:测头问题;二:系统问题;三:检测程序编写问题; [color=red]建议和厂家联系,或你的使用待需分析。[/color]
2010-08-02 19:52
恩,谢谢大家!
2010-08-03 18:05
操纵盒在使用上是有点麻烦,不知道当初设计的理念是什么,但我认为简洁是最好的,可以参考一下三丰的操纵盒,把Z轴另外使用一个手柄,也不需要按着ENABLE才可以移动;呵呵
2010-08-03 18:10
三丰的手柄同蔡氏的一样
2010-08-04 02:49
版主的图片真有意思.中航工业.
2010-08-05 00:49
