社区活动 技术论坛 ∮1.0的测头校验结果多大测出来的直径是最准确的······
2010-07-19 22:08 333 0 11
哥哥姐姐们好,我刚学这个,在校验1.0的测头是有时候校验结果大于1.0有时候小,同一个孔径测两次会有不同的结果,不知道给哪个值会好点,我测的那直径公差只有5条,所以就为难了。请教怎么做最合理······
2010-07-19 22:08
你的问题我不太明白 能否说清点啊
2010-07-19 22:16
用酒精擦一下,不行可以换1,5的 啊
2010-07-20 21:00
大小无定论,正常状态下校验下来肯定要小。 如对测头有怀疑,用它测量下标准器。
2010-07-20 21:48
就直径1.0的测头我校验出来有时候是1.03有时候是0.93,这两种结果测同一个孔径出来的结果不一样。哪一种结果会更好点 。:Z
2010-07-20 22:31
平常我用1.5的或者2的测头校验出来最多小0.03左右,可昨天用1.0的竟然小了差不多0.1了就还害怕测出来数据会差太多
2010-07-20 22:34
机器问题
2010-07-21 13:29
大于是不正常的! 可能标准球锈腐了。 或者看看标准球的大小选择对不对 一般是0.98正负0.01的样子。主要是看你测量的球度
2010-07-21 16:59
一般采用叫大的测头(与所测要素比较).不可能差那么多.我一般用5MM和3MM都才差几UM
2010-07-21 19:39
用标准球反校验一下,看看侧头是否磨损太多,失园是否太多
2010-07-21 19:53
